Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по МЭ110-220.3М
    По умолчанию Вопрос по МЭ110-220.3М
    Помогите разобраться с модулем МЭ110-220.3М.
    1.«Значение измеренного фазового угла по входам AB».
    Я правильно понимаю, что имеются в виду входы Ua, Ub и производиться измерения угла сдвига фаз между ними (в стандартной трёхфазной сети угол сдвига всегда равен 120 градусам)?
    Или это сдвиг между током и напряжением определённой фазы?
    2.«Коэффициент мощности вычисляется в диапазоне измерения мощности - от 0,02 до 2 кВт.»
    При измеряемой мощности более 2 кВт значения коэффициента мощности cosϕ вычисляться не будет?
    3.«Значение измеренного тока нейтрали». По какой формуле рассчитывается данное значение (к сожалению, отсутствует в РЭ)?
    4.Есть ли возможность с помощь данного модуля определить тип нагрузки (индуктивная/емкостная)?
    5.В руководстве по эксплуатации указано:
    Активная мощность P= V*I*cosϕ
    Коэффициент мощности cosϕ=P/S
    Как изначально рассчитывается cosϕ? Или здесь имеется в виду PF (Power Factor)?
    Заранее спасибо.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от rs485 Посмотреть сообщение
    1) Да, измеряется угол сдвига фаз.
    2) Косинус будет измеряться и при нагрузке мощнее 2 кВт. Но в этом случае придется использовать трансформаторы тока/напряжения, чтобы мощность, проходящая через прибор, не превышала технических требований. В этом случае все косвенные параметры будут рассчитываться с учетом коэфф. трансформации основных параметров (ток, напряжение).
    4) Насколько я вижу, в приборе есть только cosФи. По нему определить тип нагрузки невозможно.
    По остальным вопросам ответы готовятся.
    Сообщение будет дополнено по мере появления ответов.
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 26.06.2018 в 15:21.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Когда планируете дать ответы на оставшиеся вопросы ?
    Писал в службу поддержки (Обращение № :##137303##) 26.06.18, Запросили контактные данные, отправил и тишина в ответ....
    1) По углам токов или напряжений ???????
    3) «Значение измеренного тока нейтрали». По какой формуле рассчитывается данное значение (к сожалению, отсутствует в РЭ)?
    5) В руководстве по эксплуатации указано:
    Здравствуйте, rs485.
    За измерение и вычисление электрических величин в модуле МЭ110-220.3М отвечает микросхема Analog Devices ADE7878. Datasheet на нее по ссылке. Там представлена максимально полная информация по методикам измерения и расчета.
    Если кратко по Вашим вопросам:
    1. Сдвиг между напряжениями разных фаз.
    3. Рассчитывается как мгновенное значение суммы токов всех фаз: In(t)=Ia(t)+Ib(t)+Ic(t). Подробнее на стр. 39 в datasheet.
    5. Методика расчета cosϕ представлена на стр. 36. в datasheet.
    Кто подскажет как поставить коэффициент трансформации тока N.i. 200(трансы стоят 1000/5). Максимум ставится 100.
    11.07.2017
    623
    Проблема решена.
    После перепрошивки модуля, можно задать любое значение.
    Архив с прошивкой
    http://old.owen.ru/uploads/txtlic.ph...0-3m_v1_26.zip
  1. Технический вопрос (Модуль ввода МЭ110220.3М)
    от Вадим Жиркин в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 18:22
  2. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
