Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Аналоговый вход ПЛК 160 проблема.
    По умолчанию Аналоговый вход ПЛК 160 проблема.
    Здравствуйте. ПЛК160 + Weintek + Аналоговый датчик 4-20 мА ПД100И .
    Вчера ночью перестал обновляться аналоговый вход.(2 месяца полет нормальный) Значение "зависло" на значении близком к "0". При отключении разъема датчика значение на канале не поменялось (показания канала в CodeSys конфигурация ПЛК). После перезагрузки ПЛК канал заработал. В тоже время опрос по ModBus RTU RS 485 (Universal Modbus Device - "by poll time"!!!)прекратился. Для запуска опроса потребовалось прописать 0хFF в Command CHANNEL. Что это за сбой? Как с таким бороться? (Помню ПЛК110 в стоп уходил самопроизвольно, там кнопку в конфигурации "подтягивал" и проблема решена). Может и здесь какой костыль нужен?
    Последний раз редактировалось Денис_NTS; 13.06.2018 в 14:15.
  1. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 13:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58
