Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой в работе погружного датчика. Суть в следующем опустили в скважину на глубину метров 80 вместе с насосом погружной датчик ПД100-ДГ1,0-137-1,0.100. (Уровень воды над датчиком ну максимум 30 метров). После подключили к оборудованию контроля и начались проблемы. В общем выходной сигнал с датчика при подключении равен 3 мА, ну а с течением времени (примерно секунд 30) растет вплоть до 30 мА, причем неважно включен насос или выключен. С чем может быть связан подобный эффект? Для защиты датчика от грязи при погружении его обернули в резиновый шланг, возможно ли образование там воздушного пузыря препятствующего точности измерения? Да и вообще непонятно как сигнал может быть под 30 мА?
Ответить с цитированием
