Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ModBus и МК110_4К_4R
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    По умолчанию ModBus и МК110_4К_4R
    Здравствуйте.
    Что есть: Кодесис 3,5 patch5, СП207,МК110-4К-4Р,МВ110-8А - 2 шт, связь ModBus (порт 3,9600,NONE,8,1). Связь наладил, но модуль МК ведет себя не корректно, в Кодесис замыкаю выход, он держится стабильно,а физически выход рандомно щелкает (не удерживается в замкнутом состоянии)
    Что может быть не так?
    09.10.2014
    743
    Предполагаю, что имеются ошибки на линии связи, а в свойствах выхода выставлен переход в низкий уровень при обрыве связи.
    Значок слейва в кодесис не подмаргивает ?
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    подмаргивает красным треугольником
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    подмаргивает красным треугольником, сетевые настройки модуля
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    я изменил только что скорость во всем проекте на 115200
    09.10.2014
    743
    Вот вам и объяснение. Сделайте, чтобы не подмаргивало )
    Терминаторный резистор на конце линии иногда помогает.
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Вот это и не понятно - КАК? - все сделано как в примерах, да и ошибиться сложно тут.
    Еще наблюдаю такую картину - модуль МК110-4К-4Р, подключен к сети, замыкаю DI1, срабатывает DO1 (все так и должно быть) и реле ведет себя не стабильно, стоит отключить от сети, все становится норм - что может быть?
    а сейчас модуль пишет "Ошибка шины"
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 04.06.2018 в 10:01.
    что может быть?
    Отправьте архив вашего проекта (В CODESYS: Файл - Архив проекта - Сохранить) на support@owen.ru, пожалуйста. В письме повторно приведите описание проблемы и приложите весь возможный материал (схемы подключений, скриншоты, видео и т.д.).
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:47
  3. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  5. Ответов: 5
