Показано с 1 по 8 из 8
Тема: GSM модем и masterscada
    По умолчанию GSM модем и masterscada
    Добрый день, стоит задача формирования аварийных СМС сообщений. есть дава пути решения, формирование сообщений через модуль мастер скады и формирование смс через gsm модем и его подключить к мастер скада. Больше интересует второй вариант. Посоветуйте хороший модем, который можно подключить к OPC серверу по какому-либо протоколу.
    13,153
    Насколько я знаю, второй вариант не работает по протоколам, а используются сухие контакты, а все настройки проводятся в модеме.
    Т.е даже простого снятия состояния сухих входов не произвести?
    13,153
    Обычно такие GSM сигнализации так и построены, в их настройках настраиваются номера и текст сообщений, которые необходимо послать при замыкании его входа сухим контактом. Дешевые варианты ессно. А Scada работают через AT команды посылая сообщения, настроенные внутри Scada.
    скорее второй вариант не подойдет, т.к. условия выдачи замыкания контакта будут формироваться на уровне скада, и выносить их через тот же мдвв а потом на модем слишком затянуто, много лишних узлов. Проще будет все решить через ФБ отправки смс в скаде
    13,153
    Именно проще. Единственное, встречал варианты, когда к железяке для отправки SMS можно подключать строго определенный модем (производитель. марка). Надеюсь что у нашей Scada нет таких препятствий.
    Зачем ФБ? Или разные аварии посылаются на разные адреса?
    Да, там целый список хотят организовать, от оповещения лиц ответственных за эксплуатацию пожарной сигнализации, до оповещения технолога о превышении температурнорго режима в инд-ом реакторе
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  2. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  3. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
  4. ПЛК + модем MC35i Terminal + OPC Lectus + MasterScada
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 11:10
  5. Gsm модем и трм 138
    от hil2004 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 08:47
