Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Обновление отчета на мнемосхеме
    По умолчанию Обновление отчета на мнемосхеме
    Подскажите,пожалуйста,как обновить содержимое окна отчета на мнемосхеме без использования кнопки 'Обновить",
    а при помощи команды или изменения ОРС-тега?
    Используя вход динамизации "Перестроить отчет".
    Еще раз большое спасибо!
    По теме отчета вопрос: как отобразить отчет в проекте, как привязать его к кнопке?
    Берете объект с отчетом и тащите на мнемосхему правой кнопкой мышки, выбираете нужный объект.
    Посмотрите видеопримеры по отчетам:
    https://insat.ru/products/?category=1524
    Прошу прощения, забыл уточнить: вопрос по 4D
    У ReportFB выход Path выдает путь к отчету, который Вам нужно записать в строковый параметр. Затем в окне на кнопке по клику создайте действие Открыть адрес, где в поле адрес подайте созданный ранее параметр.
    Подскажите еще, пожалуйста, какого типа должен быть параметр? Я добавляю параметр простого типа стринг, делаю все как указано выше и ничего не происходит. Еще у меня есть отдельно календарь как элемент ActiveX, как его добавить в проект? в версии 1.1 был элемент в палитре/диалог, а в 1.2 не наблюдаю такого элемента.
    Последний раз редактировалось env; 23.10.2018 в 09:44.
    ActiveX перестал поддерживаться вместе с IE. А по поводу открытия отчета: пришлите проект с описанием проблемы на почту support.ms4d@insat.ru, посмотрим.
    Как тогда добавить в проект календарь с выборкой дат для отображения событий в журнале?
  1. Словарь отчета
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 13:33
  2. кнопка на мнемосхеме
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  3. Масштаб отчета
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 13:19
  4. Удаление отчета
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 14:29
  5. Формирование отчета РАС
    от imaks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 11:17
