Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК 110 и сторонний контроллер
    По умолчанию ПЛК 110 и сторонний контроллер
    Здравствуйте,Есть сеть (485,модбас) из контроллеров (импортных).Подключившись к ним через ОПС и "поиграв"с параметрами(уставки ,пуск стоп ,сброс аварии и т.д)решил что все оказалось просто.
    Но при подключении сети к мастеру(ОВЕН ПЛК 110) выяснилось что ПЛК 110 не может "работать"с данными типа COILS все булевые переменные в опрашиваемых контроллерах имеют тип COILS.
    Так же выяснилось,что нельзя одновременно читать и записывать в один и тот же регистр (например нельзя записать значение уставки и прочитать его одной переменной как из ОПС сервера)
    Скажите,есть ли возможность как то обыграть мою проблему ?
    Спасибо
    Спасибо
    на чем основываются эти утверждения, где настройки ОРС, где настройки плк, где лог обмена?
    Настройки опс....создаю тег...тип Coils...задаю адрес,согласно таблицы переменных (полученных от производителя оборудования..например пуск =1,стоп=0,в опс задаю тегу TRUE ,УСТАНОВКА включились.
    Задаю уставку из опс ,вижу как она меняется на локальной панеле установки,задаю уставку в панеле ,она меняется в опс.
    А вот что вставить в конфигураторе плк...ума не приложу.Вставляю мастер модбас,затем юниверсал модуль ,в модуль вставил 32 output ..могу записывать уставку (тип данных уставки Word)
    Вставляю 32 input ..могу читать,а что бы и читать и писать не получается.
    И как прочитать контроллеру плк 110
    Сигнал из контроллера (ведомого) переменную булевую с адресом например 31,32 ,33 и тд?
    Прошу прощения за сумбур..пишу с телефона
    Последний раз редактировалось Вова13; 25.04.2018 в 22:56.
    когда пишите Coils, что имеете ввиду, пятая или пятнадцатая функция? Ну нашли в конфигураторе плк 32битный модуль, 0х15 функция там есть в списке, просто не представляю как одним битом собираетесь управлять в таком случае. Если нужен чистый подход, для этого есть бибка modbus.lib в которой есть реализации всех функций модбас. И еще раз повторю, не нужно описывать Ваши действия, скрин настроек ОРС бы подошел, лог в этом ОРС тоже больше пользы принесет, если как Вы говорите через него всё работает
    Скрина в данный момент нет.тк пишу с телефона.
    С библиотекой рассматривал вариант но..до сих пор приходилось работать только с конфигуратором,но если через библиотеки это возможно реализовывать..то постараюсь разобраться.
    Мне кажется..может я ошибаюсь но мне для работы с булевыми сигналам нужны функции 0х01 и 0х05..чтение и запись соответственно.
    Можно ли это организовать при помощи библиотек?
    есть там такие, там все есть из того что на сайте, выделенное жирным
    Спасибо.Тему не закрываю
    Просидел полдня с контроллером ,так ни чего не получилось(с библиотеками).
    Подключился к контроллеру(стороннему) через ОПС ИНСАТ
    -Уставка температуры с опс читается функцией 0х03,записывается 0х10;
    -Чтение состояния установки(аварии,включение узлов и тд )функцией 0х02;
    -Управление установкой (пуск ,стоп,сброс аварии и тд) чтение/запись -0х01/0х15
    С библиотекой модбас полное непонимание,может у кого есть более подробное описание ,чем файл идущий с библиотекой.
    на форуме полно примеров http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584 не ужели ни один не помогает
  1. Подобрать контроллер
    от UB9COZ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 17:27
  2. Контроллер для пищевки.
    от prok15 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:31
  3. ПЛК + сторонний ModBus master
    от ING_T в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:06
  4. контроллер ип150 и и
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 19:59
