Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ12 + Сапфир 22мт + МЭО 250/63-0,25Р 99
    По умолчанию ТРМ12 + Сапфир 22мт + МЭО 250/63-0,25Р 99
    Добрый день. Специалисты, подскажите пожалуйста как подключить привод двухфазный МЭО как прибору ТРМ12-НУР. Я так понимаю нужен пускатель. Он есть в наличии. ПБР-2А. Соответственно пускатель подключается к трм, мэо к пускателю. Вопрос стоит только к каким контактам это все цеплять? На всех схемах пускатель имеет три контакта для подключения к трм, но у трм 2 выхода по 3 контакта, соответственно 3 контакта для открывания и 3 для закрывания. Как подключить сапфир вроде разобрался, показания прибор фиксирует. Извините если изложил как то не правильно, если нужна какая то информация с удовольствием поделюсь. Жду помощи. Заранее спасибо.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А у Вас точно 3 фазный привод на 380В?
    Тогда схема включения должна быть примерно https://docviewer.yandex.ru/view/171...age=47&lang=ru
    стр.47
    Вместо кнопок пуск и стоп по схеме подключаются выхода ТРМ12
    Схему конечно можно подупростить, но всё равно нужно 2 пускателя.
    С уважением.
    стр.47
    С уважением.
    Спасибо за ответ. Но это подключение к трехфазному мэо, а у меня привод двухфазный на 220В
    Последний раз редактировалось ApostolGreat; 10.04.2018 в 13:25.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Двух фазных мэо не бывает, у вас наверно однофазное мэо 1вывод ноль 2,3 выводы движение вперед, назад. ставьте твердотельные реле и все будет хорошо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 10.04.2018 в 14:27.
    Точно. Извините оговорился. Конечно однофазное. А смогу ли я управлять таким образом твердотельным реле? У меня же на ТРМ12-НУР, на выходе уже установлено реле. Для управления внешним реле нужно ТРМ12-НУТ. Или я что то не так понимаю? Подскажите пожалуйста откуда фрагмент схемы взяли? Есть полная картинка?
    Последний раз редактировалось ApostolGreat; 10.04.2018 в 15:08.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Схема из проекта, внизу схемы есть выводы 53-101 и 53-103 подключаете к трмке NO контакт одного и второго реле, на контакт COM реле подаете плюс 24вольта, не сразу понял Н.У.Р настенный универсальный вход релейный выход - хорошо подходит под мою схему
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 10.04.2018 в 18:07.
  1. Трм12
    от Сема в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 13:13
  2. трм12
    от Vorotnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 14:35
  3. Проблема! сапфир и ТРМ 200
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 13:27
  4. трм12
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 11:14
  5. ТРМ12(32)+МЭО
    от Wer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 16:00
