Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Подключение тензодатчика к МХ110.224.1ТД
    По умолчанию Подключение тензодатчика к МХ110.224.1ТД
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с вопросом:
    Мой тензодатчик имеет по паспорту напряжение питания 10...12 В, в то время, как выход питания на модуле МХ110.224.1ТД составляет 2,5В. Предварительно подключил, показания и повторяемость стабильны.
    Правильно ли я понимаю, что у меня 2 выхода:
    1. Оттарировать как есть, но будет меньшая чувствительность датчика примерно в 4 раза.
    2. Подвести отдельно питание к датчику 12В.
    Так ли это, какие еще варианты вы видите?
    Могут ли поджидать какие нибудь подводные камни?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вы бы указали марку датчика, картина стала бы яснее.
    С уважением.
    Датчик S образный четырехпроводной http://tokves.ru/s-obraznyie-datchik...tchik-sta.html
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Вот теперь понятно. И если мне не изменяют глазки, то четко написано "не более 12 В". НЕ БОЛЕЕ. То есть меньше завсегда пожалуйста.
    Так что смело подключайте без заморочек. У МХ110.224.1ТД Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока 2,5 В ±5 %.
    Это МЕНЬШЕ 12В.
    С уважением.
    Благодарю.
    Однако хотелось бы понять, вариант с отдельным подведением питания имеет право на жизнь с данным модулем?
    Последний раз редактировалось DDF; 23.03.2018 в 19:20.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. А зачем? Измеряется сопротивление. Зачем мудрить с напряжением? Каждое подобное устройство рассчитано на свое напряжение. http://www.radiomexanik.spb.ru/8.-pr...odatchiki.html это если интересно по принципу работы.
    С уважением.
    Спасибо большое
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Можно повысить чувствительность измерений веса с помощью прибора МВ110-224.1ТД используя внешний источник питания тензодатчика?
    Напряжение питания измерительного моста датчика от МВ110-224.1ТД составляет 2,5 В. Если датчик запитать от 10 В, то чувствительность можно увеличится в 4 раза. В установке использованы тензодатчики на 15 кг. Реально измеряют вес продукта 500…1000 г с тарой около 1 кг. Необходимая точность 0,5 г.
    Будет адекватно работать система измерения веса при подключении датчика по схеме, приведенной ниже?
    R3 – для нагрузки источника 2,5 В прибора МВ110-224.1ТД.
    R1 и R2 – делитель 4:1 (например, R1=300 ком, R2=100 ком).
    Какие могут быть «подводные камни»?
    Нагрев тензодатчика током.
    19.08.2012
    218
    Он рассчитан на 10 В (рекомендовано), максимальное напряжение 15 В.
  1. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 12:33
  2. трм-1 подключение тензодатчика крт-9.
    от SergeySE в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 08:00
  3. подключение тензодатчика к трм 2000
    от alex2k3 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 14:01
  4. Работа тензодатчика с ПЛК 150
    от GBKII в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:12
