Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК 150 и датчик температуры
    По умолчанию ПЛК 150 и датчик температуры
    Имеется ПЛК 150 220 АМ, к нему подключены Pt100 на измерение уличной температуры и преобразователь давления 4-20 мА для собственно регулирования. Период опроса Pt100 - стоит по умолчанию 0,8 сек. Картина измерения температуры следующая:
    С давлением картина не лучше.
    Читал в темах, что это "болезнь" 150-х.
    Может есть рецепт от таких болезней? Буду рад любым советам или ссылкам на темы в форуме.
    10,641
    Дополнительно в программе вычислить среднее должно помочь
    Цитата Сообщение от andrenuga Посмотреть сообщение
    Период опроса надо увеличить.
    Завтра на объекте попробую.
    Это оставлю на крайний случай.
    Спасибо отписавшимся. О результатах обязательно расскажу.
    Попробовал. Лучше не стало. Стало хуже. Теперь температура врет на 7 градусов.
    Нииичего не понимаю...
    Принудительно поставил -7 к текущей температуре, температура "зависла" на одном интервале.
    Последний раз редактировалось andrenuga; 22.03.2018 в 23:13.
    Период опроса какой стоит ? Эту тему почитай: http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%CF%CB%CA150
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.03.2018 в 11:53.
    Период ставил 0,9 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10
    Ничего не помогло.
    Отсутствие файла калибровки может такое чудо (в смысле непредсказуемые скачущие показания) давать?
    P.S.: если есть здесь Администраторы, перекиньте эту тему в болталку-курилку. есть еще что рассказать, но дабы не быть забаненым...
  1. Датчик температуры
    от Orlovsky в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 00:07
  2. Датчик температуры NTC
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 09:25
  3. Датчик co2 и температуры
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 13:07
  4. Ex датчик температуры
    от Shaggy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 08:25
  5. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
