Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Простенькая бесплатная SCADA
    По умолчанию Простенькая бесплатная SCADA
    Добрый день
    Задача простая - есть АС-4 и модули ввода и вывода.
    Требуется управлять нагревом (около 5-7 нагревателей, на каждом - термопара).
    Родную "Овеновскую" скаду брать не хотелось бы, хочется чего-то простого, легкого и... бесплатного.
    Устроит и платная версия с ограничением функционала (например, по времени работы).
    Посоветуете что-нибудь, с чем не придется долго разбираться?
    Заранее спасибо!
    а у овеновской скады есть имя, чтоб лишний раз не предлагать
    13,609
    1. простого и легкого не существует, со всем придется разбираться так или иначе.
    2. самый главный вопрос - управление нагревом со стороны Scada должно быть автоматическим ? просто не увидел в списке контроллера ? Если сама Scada должна уметь выполнять какие-то действия по нагреву то их круг сильно сужается. Пока что знаю только три, МастерScada 4D (Windows, Linux), RapidScada (Windows, Linux), KaScada (Андроид, постоянно включенный планшет). В смысле из бюджетных. Дорогие варианты не рассматриваю.
    Да, автоматическое регулирование - со стороны Скады.
    Rapid как раз рассматривал.
    Будут ли сложности по интеграции с ОВЕНовским оборудованием?
    13,609
    IvPoed - по Modbus сложностей никаких, драйвер встроен в Scada. Из платного нужен Модуль Автоматического управления. Остальное из платных вещей по вкусу.
    Принцип работы можно приравнять к LAD языку на ПЛК, формулы пишутся на C#. Все входные каналы обрабатываются последовательно, канал это результат работы формулы, далее новая формула и так далее.
    Некоторые простые вещи я выкладывал на форуме. Таймеры TON, TOF, TP и остальные мелочи.
    з.ы. у нее сложностей нет не только с Овеновским оборудованием если речь о стандартных протоколах конечно идет.
    Simple Scada - очень простая. Первая версия вообще бесплатна и проста, но функционал без навортов. Вторая версия с ограничением в 64 тэга бесплатна, ну и немного урезан функционал.
    03.03.2016
    ИЖЕВСК
    42
    Задача стоит у вас простая и навыков работы со SCADA у Вас немного, попробуйте Телемеханику http://www.owen.ru/catalog/scada_sis..._lajt/44039026, для несложного проекта на освоение минут 40- потратите.
  1. Бесплатная версия MASTER SCADA
    от Павловский Игорь в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.04.2026, 08:07
  2. Бесплатная скада
    от мастер в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 14:26
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 11:57
  4. Простенькая программа (нужна помощь)
    от vooodooo22 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 15:12
  5. Бесплатная версия Master Scada
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 18:27
