Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Регулятор для парового калорифера
    По умолчанию Регулятор для парового калорифера
    Возникла необходимость собрать (минимально) автоматику приточной вентиляции с паровым калорифером (Tmax=180 *C).
    Задача следующая:
    1) Подача воздуха с фиксированной температурой (например, 20 *С) вне зависимости от уличной температуры.
    2) Контроль температуры обратки с защитой от размораживания (нужен релейный выход, через него будет формироваться останов частотника).
Название:	Вентиляция Диана.jpg
    Двухходовой клапан будет управляться командами "больше - меньше".
    Жалюзи в системе отсутствуют.
    На каком регуляторе ТРМ или контроллере вентиляции можно это реализовать? Программируемые логические контроллеры мы не потянем, т.к. у нас нет программиста.
    На любом контроллере вентиляции.
    Цитата Сообщение от dani1978 Посмотреть сообщение
    Задача следующая:
    Здравствуйте.
    Под Вашу задачу можно использовать ТРМ1033, наш новый регулятор для приточных систем
    http://www.owen.ru/catalog/trm1033_k...atcii/46024685
    Менеджер по продуктам «СУНА»
    Задача следующая:
    2-х ходовой клапан на обратную трубу поставь, а то есть вероятность по штоку привод перегреть
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Если теплообменником является паровоздушный калорифер, то клапан устанавливается только на вводе пара и никак иначе. Связано это с тем, что калориферы не допускается подтапливать. Подтопление вызывает гидроудары, коррозию нижних поверхностей и швов, а также угрозу размораживания, если воздух подается с улицы.
  1. Датчик уровня воды в барабане парового котла
    от Satellite83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 11:39
  2. ПИД-регулятор Р25
    от Smirnoff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 12:23
  3. Pid-регулятор
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:18
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. Регулятор.
    от izwerg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 13:38
