Показано с 1 по 4 из 4
Тема: УТ-24
    По умолчанию УТ-24
    Ребят если не сложно где можно скачать расписанные команды программирования реле времени УТ-24 , т.е какая команда за что отвечает, и как с помощью команд формировать разные алгоритмы работы, с контроллерами овен я новичок.
    Здравствуйте! Руководство по эксплуатации по ссылке.
    Ок, подскажите как можно реализовать схему, суть такова, есть ИДЦ1 к нему подключен датчик давления воды, измеритель показывает какое давление в центральном трубопроводе, нужно к ИДЦ1 подключить реле времени ут-24 а с его выхода подключить к сигналу, что бы при падение давление звонил звонок операторам, они нажимают кнопку которую я подключил в ут24 он в свою очередь размыкает сигнал и идет отсчет 20мин если давление не восстановиться то он снова за звонит.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А почему такой набор. Может проще взять ПР200. По цене дешевле выйдет.
