Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Автоматизация Очистных. Зачем дискретные датчики давления перед и после фильтра?
    По умолчанию Автоматизация Очистных. Зачем дискретные датчики давления перед и после фильтра?
    Добрый день! У меня проект по автоматизации очистных. Проект разрабатывал не я. От меня требуется только автоматизацию сделать на ПЛК.
    Фильтры имеют по 2 датчика давления: на входе и на выходе. НО! это не аналоговые датчики, а дискретные и срабатывают по превышению давления. Правильно ли я понимаю, что в этом случае я должен запускать промывку фильтров по срабатыванию хотябы 1 из этих двух датчиков? С аналоговыми понятно, можно настроить на разность давления, и отрегулировать уставку. А с дискретными я что-то не очень понимаю принципа...
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    смотрите на какие уровни настроены датчики и способ включения (НЗ или НО)
    В проекте уровни не указаны. Используются НО контакты на обоих. И к обоим датчикам указание "Замкнут при превышении".
    Если датчик на входе замкнут, а на выходе разомкнут, то это значит что фильтр забился и его надо промывать.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 28.02.2018 в 13:05.
    Благодарю!
  1. Контроль загрязнения фильтра по разности давления
    от sea в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 05:54
  2. МВ110-224.8А дискретные датчики
    от andrey96 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 01:38
  3. МВ110-224.8А дискретные датчики
    от andrey96 в разделе Эксплуатация
  4. дискретные входы и датчики
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 13:11
  5. СП270+МВА8 (дискретные датчики)
    от Nomad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 12:00
