Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите с подключением СПК110.Д72+ПМ210 к OwenCloud
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    По умолчанию Помогите с подключением СПК110.Д72+ПМ210 к OwenCloud
    Здравствуйте господа и товарищи!
    Нужна помощь (пошаговая инструкция) по подключению СПК к сервису.
    Необходимо передавать переменные типа REAL, INT и BOOL.
    ну и записывать в СПК уставки температур (REAL или INT)
    ПМ вроде настроился. шкала 4, RS-485 и GPRS мигают. Аварий нет.
    А вот данные никак получить не могу (все время ошибка 255). Хотя если верить сайту прибор на связи.
    Ткните носом пожалуйста.
    А то все примеры на СПК207 (а там своя библиотечка)
    Добрый день. Ну в принципе все логично. ПМ данные в RS выпихивает, СПК не отвечает, отсюда и ошибка 255. Проверьте настройкb RS485 в СПК и облаке, а так же что RS485 находится в режиме Slave
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Настройки и у СПК и owencloud проверил все как по инструкции.....
    может проект гляните?
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Вот проект
    27.01.2015
    14,008
    Вот проект
    Попробуйте на вкладке Соотнесение входов-выходов для параметра Всегда обновлять переменные поставить значение Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).
    Если не поможет - то выложите скриншоты настроек из облака, пожалуйста.
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    В итоге выяснилось, что умер один из портов RS-485. И как раз тот что на ПМ210.
    Тему можно закрывать.....
    А вот что делать с проектом теперь, я не знаю....
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Нет предела извращений у русского человека.
    Извернулся следующим образом: к СПК на работающий мастер порт подключил ПР200 (благо удалось найти по месту) в режиме слейв, а второй порт ПРки так же в режиме слейв отдал ПМ210. И настроил проброс переменных. (единственное ограничение у ПРки мало сетевых переменных, но нам хватило)
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  3. Помогите с подключением. 100% не шарю .
    от agr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 08:03
  4. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:48
  5. помогите с правильным подключением
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 21:17
