Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Фотоэлектрический датчик pnp
    По умолчанию Фотоэлектрический датчик pnp
    Как подключить сабж к ПЛК110 ? Какие могуть быть нюансы?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Для начала хотя бы расшифруйте "сабж" я с таким не знаком.
    С уважением.
    тема, предмет какого-либо обсуждения
    Происходит от англ. subj, сокращённого subject «тема».
    В данном случае - Фотоэлектрический датчик pnp
    Схему подключения pnp вроде нашёл - http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/26504381 . Но вдруг нюансы есть.
    Последний раз редактировалось azyablin; 22.02.2018 в 16:05.
    13,512
    Фотодатчик с открытым коллектором, схема для подключения должна быть в РЭ на ПЛК, главное, чтобы в фотодатчике было допустимым 24 вольта.
    Ок, спасибо большое.
    Главное - вы разобрались с подключением датчика? Тут есть небольшое замечание - 24 вольта должен выдерживать выходной транзистор датчика, само питание датчика в принципе может быть любым при использовании внешнего источника питания. Хотя мне трудно представить датчик с ОК, транзистор которого не выдерживал бы 24 В.
  1. ТРМ-202 и ir датчик
    от Сергей lsg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 10:43
  2. Датчик ДТС 105
    от Region_78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:59
  3. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  4. Трм 1 и датчик пд 100
    от rus123 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:32
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35
