Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Фильтрация дискретных входов в ПР110 с питанием 220В
    По умолчанию Фильтрация дискретных входов в ПР110 с питанием 220В
    В настройках входов фильтрации нет, а реально в в ПР110 с питанием 220В она есть, если да с какими параметрами?
    13,546
    Вам нужна фильтрация ? поставьте таймеры по входам.
    Косвенная фильтрация есть всегда - это принцип работы любого ПЛК - опрос входов, выполнение программы, запись выходов. Время цикла программы и есть фильтрация.
    з.ы. ну это простым языком.
    Аппаратная фильтрация на дискретных входах для переменного тока есть всегда, иначе на входе бы присутствовали импульсы с частотой сети, а не логический уровень. И постоянная времени этого фильтра не меньше периода сети. А скорее, существенно больше.
    Можно пример в виде куска программы?
    13,546
    TON поставьте по входу с нужным временем фильтрации и все. Какой еще нужен кусок программы ? Ну и уточните момент фильтрации в документации, возможно там все же есть некоторое значение по умолчанию + как написал выше есть естественная фильтрация за счет цикла программы.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  2. Особенности дискретных входов ПЛК110
    от theoretician в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:03
  3. ПР110-220, а именно - помехозащита входов 220В.
    от Михаил А в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 20:12
  4. вопрос по подключению дискретных входов
    от av-ignatov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 21:47
  5. схема дискретных входов плк110
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 17:37
