Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Изменение платформы существующего проекта.
    По умолчанию Изменение платформы существующего проекта.
    Имеется проект на платформе ПЛК-110-30м2. Необходимо адаптировать его на ПЛК-110-32м2.
    Возможно ли это сделать, просто поменяв таргет - файлы в этом проекте в настройках целевой платформы и сохранив его под другим названием?
    такие то вопросы поиском находятся. Конфигурацию заново придется переписывать
    Проще пересоставить весь проект, по крайней мере заморочек будет меньше.
    Ни разу не делал проекты на ПЛК-110-32, оказывается, он с секретом.
    Открыл конфигурацию, с цифровыми входами нет проблем, а с выходами - непонятки: в ней 4 "быстрых" выхода плюс 2 8-ми битных группы обычных, получается всего 20 выходов, в то время как и по описанию, и в натуре - 14 выходов!
    Как это понимать и как в таком случае конфигурировать его?
    у памяти выходов контроллеров нет единиц меньше байта, поэтому отсутствующие выхода вынуждены мозолить Вам глаза, хотя их и нет
    Ну, технически ОВЕН могли бы таргет файл так создать, чтобы там появлялось ровно столько бит, сколько входов-выходов у контроллера есть.
    Так какие из них существующие? Судя по тому, что у приборов с транзисторными выходами 4 быстрых выхода, то группа Fast discrete outputs задействована полностью. Остается еще 10 выходов.8 из них в 1 байте выходов
    AT%Q3.0, а где оставшиеся два? нулевой и первый биты группы Q3.1?
    Почему тогда сименсу с их копакт сериями ни кто по этой теме вопросов не задает и не предлагет что то поменять в этом плане
    Вам сильно сложно в онлайне по нажимать на квадратики?
    Да не сложно. Просто хочу переписать проект вручную, он не очень большой, и сразу заполнить конфигурацию, чтобы не заморачиваться. Контроллер уже замонтирован в схему, возможности экспериментировать нет.
    Я поздно обнаружил, что установили не ПЛК-110-30, а 110-32, ждать новый контроллер и менять нет времени.
  1. смена целевой платформы?
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 31.01.2025, 09:48
  2. Смена целевой платформы в CDS v3
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 08:42
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:04
  4. Master Scada изменение проекта
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 12:27
