Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Может ли ПЛК160 выступать одновременно мастером и слейвом в Modbus TCP.
    По умолчанию Может ли ПЛК160 выступать одновременно мастером и слейвом в Modbus TCP.
    Здравствуйте.
    Может ли ПЛК160 выступать одновременно мастером и слейвом Modbus TCP.
    Стоит задача: по модбас собирать данные с нескольких устройств (до восьми), производить ряд вычислений, а потом отправлять результат на другое устройство.
    Все эти устройства в одной сети. Всюду Modbus TCP.
    Можно-ли (или, как лучше) так сделать.
    13,612
    Можно, разделите по портам мастера и слейва. Например 502 используйте для мастера и опроса оборудования самим ПЛК, а слейву сделайте 503-й порт и опрашивайте по нему ПЛК
    Ясно, спасибо.
    13,612
    capzap можно и при наличии одного порта для обоих ? Просто сам не пробовал никогда, так как не было необходимости.
  1. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  2. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  3. СМИ2+плк160 по modbus
    от звездочка в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 07:08
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 10:53
  5. Конфигурирую ПЛК Мастером Модбас
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 12:25
