Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Оценка быстродействия проекта для ПР110
    По умолчанию Оценка быстродействия проекта для ПР110
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Помогите пожалуйста разобраться с быстродействием прибора.
    Пояснение сути вопроса:
    1. Стоит задача выполнения алгоритма подобного игре "Волк и яйца" (это чтобы не расписывать алгоритм подробно) на ПР110.
    2. Входные сигналы изменяются достаточно быстро - до 80 Гц.
    3. В проекте используются сетевые целочисленные переменные (протокол MODBUS 19200 8N1).
    4. После заливки программы в прибор во вкладке информации о приборе выводится "Среднее время цикла 8 мс".
    5. Время фильтрации входных сигналов установлено 1 мс.
    6. Прибор некорректно выполняет алгоритм при частоте входных сигналов 60-70 Гц, и корректно работает на частотах 30-40 Гц.
    7. При работе с частотами 40-60 Гц корректность не гарантируется.
    Понятно, что проблемы возникают из-за недостаточности быстродействия.
    В связи с вышеизложенным возникают следующие вопросы:
    1. Каким образом можно оценить максимальное время цикла прибора ("Среднее время цикла" это как "Средняя температура по больнице") на этапе разработки и отладки проекта?
    2. Где можно найти информацию по временным параметрам ФБ и ФУНКЦИЙ, входящих в библиотеки (чтобы можно было оценить быстродействие цепочек )?
    3. Линия задержки обеспечивает задержку сигнала на " 1 такт", а какова величина этого такта?
    4. Можно ли в процессе симуляции видеть время прохождения сигнала по цепочке ФБ в реальном приборе и общее время с момента старта симуляции?
    Вообще говоря, хотелось бы найти более подробную информацию по работе ФБ, входящих в библиотеки. Как пример - сколько времени (тактов) проходит с момента подачи сигнала
    на вход R счетчика до появления "0" на его выходе.
    С уважением, Vish57.
    10,634
    мне кажется ответы надо искать в параметров входов обрабатывать скоростные импульсы, а не в характеристиках программных элементов, ОЛ сам расчитывает время цикла(одного такта, ни какого отношения к процессорным тактам не имеет), у Вас оно 8мс, за это время выполнятся все элементы занесенные в проект
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Время цикла зависит от сложности программы, ориентировочно её можно посмотреть при эмуляции, попытавшись установить минимальное время цикла в настройках.
    Быстродействие входов так и есть, как Вы определили.
    У ПР114 и ПР200 входная частота побольше. 100 Гц свободно тянет. Может на эту платформу переориентируетесь.
    С уважением.
    Для того чтобы были более понятны мои вопросы:
    Представим себе гипотетический проект в котором 2 последовательности ФБ:
    1-я содержит один инвертор от входа до выхода
    2-я содержит 101 инвертор от входа до выхода
    Обе цепочки выполняют одну и ту же функцию.
    Вопросы:
    1. Каково будет "Среднее время цикла" после загрузки программы в прибор?
    2. Какова будет максимальная частота входных сигналов обрабатываемых корректно?
    10,634
    Вопросы:
    1. у Вас разве одно и тоже время для обоих проектов получается? А залитый проект в прибор роли не играет, вычиление ОЛ уже выдает то время которое потратит прибор
    2. На старые образцы в документации этих параметров нет, это можно поспрашивать только у старожил, которые опытным путем вычисляли частоту, а у современного скоростного пр200, есть об этом пару пунктов и совсем не впечатляющие
    • Тип файла: png owen.png (28.9 Кб, Просмотров: 35)
    У меня ПР110, и у него время переключения выходов 10 мс, а про входы ничего не написано. В ветке форума посвященной этому реле утверждалось, что прибор может работать с частотой входных сигналов до 250 Гц.
    Собственно поэтому и возник вопрос о быстродействии прибора.
    10,634
    если тема эта http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post109553 то цикл программы 1мс, у Вас 8, можно грубо поделить 250 на 8 и уже не больше 50Гц будет
    Частота работы входных сигналов для всех ПР привязана к времени цикла загруженной программы, если время цикла увеличивается, частота падает, плюс к этому использование фильтров по входам так же "режет" частоту входного сигнала.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Это все понятно. Я пытаюсь понять как оценить МАКСИМАЛЬНУЮ длительность цикла загруженной программы. В первом сообщении я писал, что в программе присутствуют сетевые переменные.
    Естественно, обработка этих переменных требует некоторого времени на их обработку.
    Отсюда вопрос - обработка сетевых переменных увеличивает время цикла программы и если да, то насколько?
    Отражается ли в величине "среднее время цикла" обработка сетевых переменных?
    Ну и еще вопрос - каков порядок обработки входов и ФБ в зависимости от расположения их на холсте?
    Время цикла узнаете после составления алгоритма, предварительно не представляю, как его оценить, после подключения и загрузки проекта в реле, будет видно расчетное время цикла, любые действия заложенные в алгоритм естественно влияют на время цикла, но возможно добавление одной, двух переменных сразу и не окажет заметного влияния, так как у ПР110 процессор более слабый, чем у ПР200 там это влияние будет заметнее, оценить можно на практике. По поводу расположение на холсте, у меня таких данных нет, думаю разницы нет, расчет идет от входов к выходам.
  1. Оценка стоимости работ по SCADA (WinCC OA)
    от krollcbas в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 07:50
  2. В поиске быстродействия.
    от Anton58 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 17:49
  3. Оценка ПЛК Овен в частном случае.
    от saifullin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 11:29
  4. Оценка ПЛК Овен в частном случае.
    от saifullin в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 21:06
  5. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 09:27
