Показано с 1 по 10 из 27
Тема: МК210-301 и SysLibSocket
    По умолчанию МК210-301 и SysLibSocket
    Взял модуль на тестирование. Отличная штука! В принципе все работает, но захотелось подключить его в ПЛК100 через библиотеки (через конфигуратор - все хорошо!) и тут приплыли...
    Сокет открывается, данные посылаются и принимаются модулем.. а вот ответов нет. После некоторого размышления стало понятно что и не будет! Ибо ПЛК открывает сокет для кодесиса на 502 порту (даже когда подключаемся другими интерфейсами!), куда собственно и валятся ответы модуля.
    А вот в настройках модуля что-то не видно возможности поменять порт ((((
    При подключении программой с компьютера с ответами все нормально!
    пы.сы. ну и modbus UDP было бы удобно иметь
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 11.02.2018 в 16:10.
    10,664
    нормально там всё, без проблем собираю инфу через бибки, через конфигуратор даже не пробовал
    гм, а в чем собака то может быть ? прошивка 2.15.4, вроде не гнали на нее...
    10,664
    в коде естественно, ни о каком возврате данных на 502 порт речи быть не может, клиент сам назначает при установке ТСР соединения порт для ответов
    а, ну да, чушь сморозил ))
    Дмитрий, могу завтра выложить наброски библиотеки. полностью стандарт не реализовывал. работают функции 1,2,3,4,16. как раз для модулей Мх210 делал.
    Сразу оговорюсь - это не официальная библиотека.
    каждый запрос - полный цикл работы сокета - открыть, настроить, отправить - принять , закрыть.
    p.s. работал только на ПЛК110 М02
    Будет интересно глянуть, но вопрос не в том что там должно быть (у меня с компа на модуль все функции модбас работают), а почему не работает syssockrecv на ПЛК100 ))) а 110м02 - это другой мир совсем... возможно это связано с кабелями, подключал и прямой кабель и up-link, работает одинаково - чудо чудное! )))
    во вложении.
    10,664
    у меня примерно тоже самое, стоит модуль и плк100L, как я считаю основная идея правильной работы с модулями заключается в фразе:"немножко подождали". Плк не многозадачные, модуля тем более, поэтому видимо быстрого отклика не всегда можно получить
    • Тип файла: rar MK210.rar (1.1 Кб, Просмотров: 42)
    функция коннект мгновенно не происходит. по последним проверкам требуется хотябы 3 мс на реальное выполнение операции(лучше конечно чуть побольше).
    на самом деле это я делал конечный автомат для приёма передачи, чтобы не заботиться о хэндлах в случае если модулей много и состоянии связи, если произошла пауза в обмене по логике алгоритма. также тестировали вариант с однократным коннектом и постоянной передачей данных, что не требует волшебного *немного подождали*.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 09:51
  2. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
