Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Инициализация (очистка данных) порта RS-232
    По умолчанию Инициализация (очистка данных) порта RS-232
    Подсоединил к ПЛК110 сканер штрих-кода через RS-232.
    Все отлично работает, код из сканера (строка) считывается следующим образом:
    vBytesRcv:= SysComRead(gSettings.Port,ADR(vRcvStr),255,0);
    IF vBytesRcv>0 THEN
    vRcvBuf:=CONCAT(vRcvBuf, LEFT(vRcvStr,DWORD_TO_INT(vBytesRcv)));
    vRcvBuf:=LEFT(vRcvBuf,BAR_CODE_LENGTH);
    vCodeLength:=LEN(vRcvBuf);
    IF vCodeLength=BAR_EAN13_LENGTH THEN (* принят код EAN13 ? *)
    gEAN13Code:=LEFT(vRcvBuf,12);
    vRcvBuf:='';
    В некоторые моменты необходимо очищать буфер порта от штрих-кодов, случайно прочитанных сканером между моментами времени, когда действительно нужно прочесть штрих-код. Как это можно сделать? Как очистить (вероятно, аппаратный?) буфер порта контроллера?
    Можно было бы "принять всё" из буфера и, таким образом, его очистить. Как определить момент, что всё принято?
    Под отладчиком я наблюдал значение строки vRcvStr и, к сожалению, так ине понял, как читаются данные из буфера порта.
    23.09.2014
    Барнаул
    Здравствуйте. Можете поделится проектом?
    посмотрите в бибке modbus.lib, там это есть
  1. ЧТЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ ПОРТА RS-232
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 09:58
  2. Инициализация вложенных ФБ
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 16:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
  4. инициализация трм 151-01
    от rksh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 07:48
  5. Инициализация ПЛК
    от Gnom666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 05:27
