Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК304 Слить программу
    По умолчанию ПЛК304 Слить программу
    Добрый день, сразу оговорюсь, что с ПЛК ОВЕН раньше дело не имел, поэтому вопрос будет из разряда "для новичков"
    Есть оборудование на котором установлен контроллер ПЛК304. Оборудование рабочее.
    Подскажите каким образом я могу слить крутящуюся в ПЛК программу, что бы в случае каких либо проблем с ПЛК в дальнейшем, я мог бы ее залить заново.
    Другими словами мне нужна резервная копия ПО.
    Прошу обьяснить как можно подробнее или указать где можно про это почитать.
    В Руководстве по эксплуатации к контроллеру нет описания для подобных действий.
    Заранее спасибо!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Скачивал как то с ПЛК100, использовал PUTGET. Если надо, могу скинуть.
    А вообще лучше с разработчиков потребовать. Они ОБЯЗАНЫ предоставить хотя бы свёрнутый файл для заливки. Или обеспечивать техподдержку и замену ПЛК в случае чего.
    Хотя честно говоря сам с этим постоянно бьюсь. Там где сам договора заключаю добиваюсь этого, а где другие - всегда проблемы потом.
    С уважением.
    13,511
    etc74 смотрите документацию на CodeSys v3 и для своего ПЛК, где он хранит образ программы. про putget забудьте, у вас Linux на борту и это не ПЛК1хх
    Если прокт был загружен с исходным кодом, то см FAQ , п. 9.5. Как выгрузить проект с контроллера . В этом случае у Вас будет файл проекта CoDeSys, который можно в дальнейшем модифицировать и загрузить обратно в контроллер.
    Если нет, то нужно подключаться к файловой системе и скачать уже скомпилированный проект, в этом случае редактирование невозможно.
    Спасибо за советы!
    А в какой директории в файловой системе контроллера находится уже скомпилированный проект? Какие расширения файлов необходимо загрузить, что бы потом при заливке все работало корректно?
    Цитата Сообщение от etc74 Посмотреть сообщение
    Спасибо за советы!
    а просто бекап папки codesys не хотите сделать, обязательно нужно забивать голову лишней информацией или Вам проект выгрузить надо для иных целей, чем ранее озвучено
    Это конечно самый легкий путь, но мне интересней разобраться в этом вопросе для расширения своего кругозора.
    Других целей нет, да и что я могу делать с уже скомпилированным проектом?
    13,511
    ничего, только залить в такой же ПЛК и если программист не "постарался" то он запустится.
    Путь : /mnt/ufs/root/CoDeSysSP_wrk , файлы <имя приложения>.app и <имя приложения>.crc
  1. Слить проект с ИП320
    от Pioner-KU в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 14:32
  2. ПЛК304. Не могу залить программу
    от GoodLuck в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 13:06
  3. как слить плк проект на пк?
    от bkz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 16:32
