Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Модем ПМ01 не отвечает ПЛК
    По умолчанию Модем ПМ01 не отвечает ПЛК
    Добрый день! Выяснилась проблема следующего характера: ПЛК 110 работает в связке с ПМ01-220-В. Осуществляется рассылка аварийных **** и отчетов о работе объекта раз в 4 часа. При запуске системы все работает хорошо... НО только в течении суток! Потом на команду AT+CMGL=0,1 модем отвечает ERROR. Помагает только перезагрузка ПЛК. ПОМАГИТЕ! всю голову изломал.
    Перезагрузка модема помогает? Если да, то настройте таймер автоматической перезугрузки в модеме SETTM 24.
    Либо пропустите питание модема через выход ПЛК и раз в сутки перезапускайте его.
    Перезагрузка модема не помогает, только перезагрузка ПЛК
    При перезугрузки ПЛК у Вас перезагружается модем?
    Нет. Я перезагружаю только ПЛК. Заменил на новый модем. Оставил его с заводскими настройками, он отработал 5 дней и опять повис. Симптомы те же. Перезагрузил модем - не помогло. Перезагрузил ПЛК - все заработало. Во вложении я прикрепил "диалог" модема и ПЛК в момент зависания.
    13,633
    У вас в программе порт закрывается после отправки СМС ?
    я бы посмотрел на приходящие сообщения, скорее всего на симке много рекламных, принудительно надо почистить
    09.12.2013
    2,240
    Вот здесь обсуждалось http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137626
    есть разные чипсеты, для sim900|800 нормально
    • Тип файла: png owen.png (54.3 Кб, Просмотров: 27)
    Последний раз редактировалось capzap; 29.01.2018 в 09:05.
    На сим-карте сообщений нет. В этом случае виснет модем и лечится принудительным удалением. В моем случае входящих сообщений нет. Модем работает ровно сутки, и виснет. Порт после отправки не закрывается
  1. модем пм01
    от ВАЛ.ВИК. в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 19:28
  2. Модем ПМ01-24.В
    от Ляхов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.02.2015, 15:20
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  4. Модем ПМ01 не отвечает на запросы
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 07:34
  5. модем пм-01 иногда не отвечает
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:21
