Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подскажите пожалуйста возможный контроллер для отопления эл. котлом
    По умолчанию Подскажите пожалуйста возможный контроллер для отопления эл. котлом
    Здравствуйте.
    Я подбираю оптимальную, и не дорогую автоматику, для обогрева небольших помещений электрическим котлом. К примеру производство, дачи, небольшие гостевые домики. С обвязкой все понятно, а вот контроллер подобрать не получается.
    Назначение - отопление небольших производственных и жилых помещений.
    Базовые возможности к искомому контроллеру:
    1. Измерение температуры наружного воздуха. Датчики t 50-1000 Ом.
    2. Измерение температуры отапливаемого помещения. Датчики t 50-1000 Ом. (возможно даже до 5000 Ом, китай, либо калибруемый пользователем).
    3. Измерение температуры теплоносителя в системе отопления. Датчики t 50-1000 Ом.
    4. Ступенчатая регулировка мощности, путем подключения нагревающих элементов при необходимости. Это обязательно. Выход на реле, или твердотельное реле.
    5. Вход с Датчика давления, Реле давления, или сухой контакт, для предотвращения аварийных ситуаций.
    6. Защита от перегрева.
    7. Защита от переохлаждения.
    8. Автоматический возврат в режим регулирования, после отключения электропитания.
    9. Режим День-Ночь - сдвиг температуры Помещения, или температуры Отопления. Вход сухой контакт.
    Хотелось бы еще, очень хотелось:
    10. Удаленное управление через выносной термостат, установленный в одном из помещений. Тип - сухой контакт.
    11. Таймер нагрева помещения, либо вход для таймера нагрева помещения.
    К примеру его можно было бы объединить с термостатом, оснащенным функцией реального времени.
    12. При длительном, или внезапном отключении, подключение нагрузки через определенные промежутки времени. С плавным выходом на заданную мощность.
    13. Дополнительный вход на измерение и регулировку температуры электронагревателя, допустим водоснабжение.
    14. Дополнительный выход на нагревательный элемент электронагревателя.
    Такая функция хорошо реализована в ТРМ-32 - "ГВС". Очень удобная функция для подключения дополнительного оборудования. Допустим бойлер на горячую воду.
    15. Сдвиг температуры дополнительного входа, в режиме День-Ночь.
    Такая функция реализована в ТРМ-32 Щ7, насколько я помню. Отдельно задается температура Отопления и ГВС, тоже очень удобно.
    Я нарисовал схему от руки, надеюсь изложена понятно.
Название:	Выбор контроллера.jpg
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Odissey; 19.01.2018 в 00:18.
    ПЛК-150 может подойти
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    ПР200 с аналоговыми входами и Pt1000
    13,582
    ПР200, выходы хоть 4-20 хоть 0-10В соответственно выходам 2 твердотельных реле для плавного регулирования, остальные тэны через контакторы.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  2. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:57
