Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ251.ИРР+3ТТР с фазовым управлением типа HD-хххх.LA
    По умолчанию ТРМ251.ИРР+3ТТР с фазовым управлением типа HD-хххх.LA
    Как к выходу ТРМ251 ирр (упр.сигнал 04-20мА) подключить 3 ТТР типа HD-хххх.LA для управления 3-ф нагрузкой (тены, соединение треугольник)? Возможно ли это, какие необходимы доп. элементы- размножитель аналогового сигнала или другие или вообще не надо?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15706 вот здесь аналогичный случай. Можете связаться с автором, узнать как получилось.
    Вообще по моему проще взять 3 фазное реле сразу http://tridpm.ru/assets/upload/ba0a0...aed6f4108b.pdf
    Хотя возможно заменять проще однофазные. Тут уж на ваше усмотрение.
    С уважением.
    Спасибо за ответ! №-х фазных реле с фазовым управлением нет. А задача именно в этом. Но ведь должно быть решение. Есть же разветвители, размножители или как они называются аналогового сигнала. А может схема рабочая и без этого. Что думает тех.поддеожка
    11.09.2012
    2,462
    Есть и разветвители. https://nucleron.ru/razvetvitel-toko...70505345753484
    http://spb-contrast.narod.ru/links/TRPS141.pdf
    По цене как раз 3 фазного ТТР, а то и дороже.
    Спасибо за оперативный ответ! Ну что, как вариант! А сам ТРМ 251 не потянет 3 ТТР?
    Компания Овен не гарантирует нормальную работу токового выхода ТРМ251 с тремя твердотельными реле Kippribor серии LA, так как сопротивление каждого из ТТР составляет порядка 350-400 Ом, а максимальное сопротивление нагрузки , подключаемой к выходу "И" ТРМ251 составляет 1000 Ом. То есть не будет 100% открытия ТТР.
    9,919
    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    Интересно, откуда Вы такие сведения почерпнули, в РЭ на ТРМ251 совсем другое пишут:
    И, если не изменяет память Алексей Геннадьевич, не так давно с ТТР экспериментировал и выяснил, что на каждом ТТР падает 8 с хвостиком, точно не помню, вольт, тоесть при напряжении питания 36 В - скорей всего будет нормально работать!
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    ТС-у. Входы ТТР соединяете последовательно (учитывая полярность) с ТРМ-ом и внешним источником питания 24 В (с подстройкой вых. напряжения). При необходимости увеличиваете немного напряжение, чтобы в цепи формировались нужные 20 мА.
    Может оказаться так, что достаточно будет 5- или 12-вольтового смещения. Другие нагрузки к этому источнику уже не подключишь...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 17.01.2018 в 12:14. Причина: Дополнение.
    Действительно в РЭ указано 1300 Ом и 36В, но это уже граничные значения характеристик ЦАПа. Для беспроблемной эксплуатации оборудования рекомендуем подключать нагрузку сопротивление не более 1000 Ом при напряжении питания не более 30В. В свое время не уследили за тем что цифры в РЭ указаны без запаса, вскоре исправим.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:20
  3. ТТР HD252210U с управлением 0-10В
    от LAM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 08:31
  4. трм251 с выходом типа у?
    от Ярослав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 16:42
  5. помогите с трм 133. им с аналоговым управлением.
    от Evgenzag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 13:15
