Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Неполадка ТТР
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Неполадка ТТР
    Здравствуйте! Сегодня утром на работе сказали,что был хлопок в пульте управления конвейером и выбило вводной 250 амперный автомат. Как выяснилось выбило еще один автомат на 40 ампер, который шел на ТТР, которое в свою очередь коммутировало питание на воздушные тэны, ТТР стоит на радиаторе с обдувом вентилятором. При прозвонке определили,что 2 симистора(ттр 3 фазное) на реле в коротком,то есть не выключаются, а светодиод сигнализирующий о работе реле нехарактерно очень слабо светит. После того как осмотрели пульт управления и прозвонили линию идущую к тэнам, то не выявили не замыкания на корпус, не 2 фазного короткого замыкания, да и тэны все целые. Но все-таки,что могло произойти, ведь вылетело 2 фазы из трех,что наводит на мысль о 2 фазном коротком замыкании? Сейчас заменил ттр на исправное и все работает
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Скорее всего внутри ТТР перемкнуло. Где то был плохой контакт, начал греться, заливка прогорела, по углю перемкнуло. Для интереса можете заливку молотком покрошить.
    С уважением.
    04.07.2015
    723
    Спасибо за ответ! Как-нибудь покрошу ради интереса. Не думал,что по углю может быть такой большой ток, ведь все-таки выбило вводной автомат на 250 ампер
    Не "как-нибудь" а как можно скорее. Вам нужно докопаться до причины аварии.
    ТЭНы тоже умеют фортеля с "исчезающим КЗ" делать. Иногда.
    И насчёт линии ТТР-ТЭН её никто погрызть не мог?
    04.07.2015
    723
    Кабеля в железном лотке и на высоте
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    При проверке кабелей и ТЭНов хорошо бы использовать не тестер, а мегаомметр с испытательным напряжением хотя бы 500 В.
  1. неполадка с трм 138
    от андрей мишин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 06:14
  2. неполадка в трм501
    от Sergei-md в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:47
