Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Подсчёт продукции.
    По умолчанию Подсчёт продукции.
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста оптимальное решение задачи.
    Нужно подсчитывать периодически изменяющиеся виды продукции двигающиеся по транспортёру.
    В идеале должно выглядеть это так:
    Оператор выбрал на дисплее (Компьютера, планшета, Панели оператора) вид продукции.
    Оптический датчик замечая продукт передает на СИ или контроллер сигнал.
    На экране ведется подсчёт разной продукции.
    Желательно с синхронизацией в Owen Cloud.
    Большое спасибо!
    9,931
    Большое спасибо!
    Датчик наверно должен определять параметр отличающий виды продукции, например если это изотопы элемента(известны 26 изотопов урана, в природе встречается три) атомную массу(или количество нейтронов в ядре как-то подсчитывать)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.12.2017 в 03:19.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Стоит почти аналогичная задача. Только нужно делать учёт с каждого станка, выпускающего продукцию. Ранее делалась система учёта как задумываете Вы. Использовался сканер штрихкода. Делал ещё мой предшественник. Успешно забыли про неё. Сейчас по новой.
    Проблем при таком подходе куча.
    В любом случае бюджетного варианта у Вас точно не получится. Вся сложность, как уже написал Сергей0308 именно в РАСПОЗНОВАНИИ продукта а не в его подсчёте.
    Нам тут даже с одной фирмы предлагали установить систему на базе распознавания образов. Цена системы как у самолёта, точность небольшая.
    Вот как то так.
    А тема учёта продукции это любимый конёк МЕНЕДЖЕРОВ, как выпускается продукция они особо не знают, в основном и не хотят знать, как осуществляется (или может осуществляться) учёт тоже, а вот красивые цифирки на экране им подай. А потом самое интересное начинается, когда начинается не сходится чуть чуть, дикие вопли.
    Я когда делал систему учёта просто ящиков на конвейере, так и не смог доказать, что погрешность будет при любой системе.
    Вот как то так.
    С уважением.
    12,157
    Автор же написал ,что вид продукции выбирает (задает) оператор ,значит продукция идет не в перемешку .Такая задача решается просто на планшете .Нужно лишь устройство ввода на 1 канал с RS485 (для передачи сигнала с датчика) .
    Какова скорость деталей по транспортеру ?
    Можно взять ПР200 ,в нем поставить N счетчиков ,а на планшете(с Каскадой) задавать ТИП продукции (какой счетчик будет считать ) и выводить значения счетчиков на экран планшета .Начальник может смотреть сколько чего на своем экране ПК. Можно вести архив выпущенной продукции .Видео пример сделаю...
    Последний раз редактировалось rovki; 07.12.2017 в 08:28.
    Смешно...
    1. Зачем планшет с устройством ввода, когда есть счетчик?
    2. Продукция разная, про это было сказано сразу, причем требуется полная автоматизация. Иначе теряется смысл.
    3. Учитывая, что упомянут Клоуд, а не СКАДА - явно удаленный контроль манагероми или собственником от вороватых работяг.
    Последний раз редактировалось ASo; 07.12.2017 в 08:32.
    12,157
    Если видов продукции 20шт ,то нужно 20 счетчиков -вот это смешно ...Вид продукции может меняется 2 раза в сутки ,какая проблема задать тип продукции оператором .Про полную автоматизацию это вы так догадались .Если есть архив ,по видам продукции и возможность удаленного контроля ,то чем это не автоматизация!Цена вопроса до7- 10тыс .
    1. Зачем 20 счетчиков, когда достаточно одного с регистрацией в СКАДА и сбросом?
    2. Не уложитесь в 7..10 тыр при полной автоматизации, а без нее - бессмысленно.
    12,157
    Я и говорю про Скаду (только свою) ,можно в ней поставить N счетчиков ,можно в ПР (энергонезависимые) .Тогда можно дублировать работу скады и ПР .
    А зачем здесь Ваша СКАДА, когда она локальна, она не интегрируется в общезаводскую?
    Спасибо большое за такое количество ответов.
    Сделаю уточнение, продукция меняется не часто, оператор привёз коробку с продукцией вида «а», выбрал желательно на планшете вид продукции типа «а», выложил на конвейер, потом привёз имев «б» выбрал ее дк на дисплее и т.д.
    И главный вопрос для меня, каким образом сделать и что для этого необходимо устройство ввода для оператора.
  1. подсчёт среднего значения
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 14:59
  2. Максимальная частота и подсчёт её импульсов
    от mr_Frodo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 10:35
  3. Склад замороженной продукции
    от eniken в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 22:26
  4. учёт продукции
    от yuren в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:25
