Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК107 проблема связи по СОМ-порту
    По умолчанию СПК107 проблема связи по СОМ-порту
    Здравствуйте, коллеги. Есть проблема связи по СОМ-порту, а именно: к СОМ-порту подключено 9 различных устройств, опрос которых производится через настройки CodeSys. Часть устройств опрашивается циклически с интервалом 2 сек., другая часть - по триггерам. Возникла проблема групповой передачи сообщения нескольким Slave-устройствам по адресу FFh. Устройства импортного производства и изменить им групповой адрес возможности нет. Для передачи по групповому адресу использовал библиотеку OWEN UniWrite. Казалось бы все хорошо - передача идет, но тут возникла проблема периодического конфликта на шине, поскольку при установке бита Enabl:=true сразу начинается передача, а порт в это время оказывается занят другим сообщением. Вопрос: можно ли как-то определить доступность порта для передачи?
    27.01.2015
    13,973
    Добрый день. Вам следует полностью перевести обмен на библиотеки - тогда вы сами будете контролировать передачу по шине.
    Спасибо. Но тогда есть другая проблема - в каждом устройстве надо считывать порядка 20 параметров. Причем адреса параметров идут не подряд. Пока не представляю как все это программно делить по времени.
    27.01.2015
    13,973
    У ФБ обмена есть флаг завершения операции. Соответственно, опросили одну пачку регистров - проконтролировали флаг - перешли к опросу следующей и т.д. Удобно делать это на ST через оператор CASE.
    Понял. Спасибо! Буду пробовать.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2025, 09:30
  2. восстановление связи по modbus СПК107
    от Сомов Илья в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 04:26
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 08:03
  4. Проблема с загрузкой программы на СПК107
    от hells1ng в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 19:25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 10:54
