Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Энкодер, запись данных
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    122
    По умолчанию Энкодер, запись данных
    Никто не знает: можно ли в регистр соответствующий позиции энкодера
    записывать данные, или этот регистр доступен только для чтения?
    Если запись возможно, то энкодер будет производить счет уже отталкиваясь от новой записи?
    Можно по указателю -
    z:=ADR(x);
    z^:=111;
    Подскажите для отстающих, все-таки как записать показания в энкодер. Если можно кусок программы. А то я делаю как Вы говорите, переменная в энкодер присваивается например по условию, если условие пропадает возвращаются старые показания на энкодер. Хотя бы как обнулить показания на энкодере без выключения?
    а зачем вообще так нужно делать?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Exclamation
    Чтобы задать нулевую точку отсчета (если обнулить) или знать где ты находился до выключения ПЛК (если сохранить).
    Дайте кусочек примера программы люди кто знает как это работает.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Новая папка.rar - пример
    я всвое время, разбирался с записью по указателю. в общем работает, но и. петров крайне не рекомендовал этого делать, т.к. может может приводить к периодическим системным сбоям. кроме того запись байт не поддерживается.
    Последний раз редактировалось lara197a; 18.12.2009 в 14:02.
    Ну и ...... Ваш совет какой?
    Напомню проблему на всякий:
    переменная в энкодер присваивается например по условию, если условие пропадает возвращаются старые показания на энкодер. Причем работаю с указателем.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    я добавил пример. мой совет если ни кого не убъет, то применяйте.
    Огромное СПАСИБО буду разбираться Если что вопросы можно?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    в справке кодесис прочтите раздел указатели (pointer).
    думаю все станят понятно. если нужно пишите.
