Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Требуется помощь по SCADA Trace Mode 6
    Пользователь Аватар для d-view
    24.03.2013
    Луганск
    22
    По умолчанию Требуется помощь по SCADA Trace Mode 6
    Есть готовый проект (делал не я) на TraceMode. Я в этой системе практически нулевой. Больше работал с Мастер SCADA и Simple-SCADA. Требуется организовать архивацию переменной по событию. Если есть спецы по этой системе с желанием помочь - буду очень рад вашей помощи. На Adastra прошу не отправлять. Там уже был...
    • Тип файла: zip 1.zip (2.26 Мб, Просмотров: 81)
    09.10.2014
    743
    Доброго времени.
    В базовой (бесплатной) версии ТМ архивация вроде не работает.
    Если имеются в виду архивы SIAD, которые тут описаны: http://www.adastra.ru/products/overview/database/ (кстати там и видосики есть обучающие), то они работают прекрасно в бесплатной версии. Только вот выборка бесплатным профайлером будет всего за последние сутки. Тут надо точно определить какая задача стоит. Есть в справке trace mode описание подходящего механизма: Архивирование - Архивы SIAD - Уменьшение записей канала FLOAT в SIAD. В принципе, в реальном времени можно управлять включением архивирования канала через атрибут АВ (041). Можно придумать программу, которая будет это каким-либо образом делать по событию. Но мне кажется для регистрации событий больше подходит отчет тревог. Не понятно как Вы себе представляете регламент данной архивации по событию.
    Кстати, Вы пишите, что в Adastrе уже были, но я периодически лазаю по форуму trace mode и подобной темы там не встречал. Лучше все же написать туда, тем более там и раздел для бесплатной версии имеется.
    24.03.2013
    Луганск
    22
    У меня всё намного печальнее... Я не могу найти связь с переменной, в которой лежит значение весового дозатора.
    В основной привязке показана переменная, но откуда она взялась и к чему привязана найти не получается.
    09.10.2014
    743
    Без проекта сложно помочь будет.
    Переменные экрана (и не только экрана) в ТМ автоматически переименовываются, в момент привязки к какому либо источнику.
    Сама привязка должна быть правее на картинке - у вас обрезано.
    24.03.2013
    Луганск
    22
    Проект в первом сообщении во вложении.
    09.10.2014
    743
    Завтра посмотрю, ноут с ТМ на работе оставил.
    24.03.2013
    Луганск
    22
    Буду очень благодарен за помощь.
    09.10.2014
    743
    В проекте к параметрам экрана ни одной привязки нет.
    Видимо удалили как-то. В таком виде никаких изменений данных на экране не должно быть, не только весового дозатора.
    Могу помочь с восстановлением связей.
    Пишите в Л.С.
  1. SCADA TRACE MODE видеоуроки
    от AndreyV в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.02.2025, 13:54
  2. Чайник и SCADA TRACE MODE 6
    от Nechto в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:42
  3. SCADA TRACE MODE
    от Вольд в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 20:54
  4. SCADA Trace Mode 6 и ОВЕН ПЛК150
    от reddemo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:46
