Показано с 1 по 7 из 7
Тема: помогите с пр 200
    10.08.2017
    Philippines
    По умолчанию помогите с пр 200
    Здраствуйте помогите мне подключить си30 к пр 200 я не нашел какими мне переменными пользоваться и как к примеру мне счетчик импульсов вывести на экран пр 200 и куда мне записывать ети переменные типа 0х0003 и так далее! за ранее спасибо!
    9,926
    Наверно как-то так:
    Попробуйте, может получится, если нулевой регистр старший, поменяйте переменные местами!
    10.08.2017
    Philippines
    так пробовал не получается мне еще много чего надо из СИ30 и настраивать СИ30 через ПР200 чтобы сохранить дискретные входа и выхода!
    это звучит как "сделайте за меня мою работу".. В чем проблема перевести адрес регистра из щеснадцатиричной системы в десятичную и прописать в ПР?? Тем более что список параметров легко скачать с сайта ОВЕН тутhttp://www.owen.ru/uploads/si30.doc
    9,926
    Может у вас связь не работает, насколько мне известно, там ещё перемычки надо переставлять для режима "мастер"! Сделайте текущее значение счётчика более "0" и считайте регистры(0 и 1):
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2017 в 11:53.
    10.08.2017
    Philippines
    легко говорить когда с пр 200 работал у меня на заводе контролеры сименс омрон митсубиси так еще и овен дабавился блин тут програмирование вообще все по другому вот и пытаюсь освоить еще и ето вот! перевел вставил та же фигня никак и сетевыми настройками игрался ни в какую я не знаю всех нюансов в етом лоджике
    10.08.2017
    Philippines
    спасибо за помощь! по поводу перемычек я и не подозревал что надо разобрать пр 200 чтоб добраться до перемычек ето первое реле которое начинаеться настройка с его разборки и выставления перемычек!
