Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Специализированное программное обеспечение АРМ ТО
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    По умолчанию Специализированное программное обеспечение АРМ ТО
    Уважаемые разработчики!
    Представляю демо версию сетевого специализированного ПО автоматизированное рабочее место термической обработки (АРМ ТО) - элемента цеховой АСУ термической обработки.
    Демо версия АРМ ТО позволяет работать с одной печью (печным агрегатом) в контуре управления которого задействован один из приборов фирмы ОВЕН (ТРМ101, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ138, ТРМ148), одной печью с прибором ТРМ251, одним объектом регистрации с прибором ТРМ200. Итого: к АРМ ТО можно подключить 2-а объекта управления (печи) и один объект регистрации (маслямой или водяной ванн).
    Состав АРМ ТО:
    -Технические характеристики;
    -Установка АРМ ТО демо версии;
    -Инсталляция базы данных АРМ ТО (setup_BD_Demo);
    -Инсталляция сервера АРМ ТО (setup_Server_Demo.zip);
    -Инсталляция клиентского места АРМ ТО (setup_Klient.zip);
    -Программа "График" ;
    -Программа "График опрос" - визуализация времени опроса приборов и обработки полученной информации;
    -Программа "Сжатие БД" - сервисная программа обслуживания БД.
    -Полное руководство по работе "АРМ ТО Порядок работы..." и в папке Doc каталога установки.
    Коллеги расчитываю на конструктивную критику, ваши советы и предложения.
    С уважением Николай Митюхин
    08.12.2014
    292
    Дополнение.
    Выполнить настройку (заполнить справочники) и оценить некоторые из возможнлстей АРМ ТО можно через клиентское приложение.
    Клиент и сервер "увижаются" при установке обоих приложений на один ПК.
  1. АС2.Програмное обеспечение
    от mcsik в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:04
  2. метрологическое обеспечение
    от В.Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:23
  3. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 17:54
