Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Управление плк через Modbus и кнопку.
    По умолчанию Управление плк через Modbus и кнопку.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    В университете дали задание, написать программу для управления выходом через modbus TCP и цифровой вход. Выходом надо управлять по типу импульсного реле, например через modbus включили, а через кнопку выключили или наоборот через кнопку включили через modbus выключили. Как это сделать правильно? 1.PNG 2.PNG
    09.10.2014
    741
    Поможет элемент Исключающее ИЛИ .
    На входы подать управление от разных источников, на выход повесить нагрузку.
    А как элемент исключающее или называется на CFC? И кнопка цифрового входа без фиксации, можно ли его в логике, как кнопку с фиксацией, чтобы выход был активен и после нажатия кнопки?
    09.10.2014
    741
    OR_ELSE попробуйте.
    Фиксацию состояния можно на счетчике сделать, считающем до 2.
    09.12.2013
    2,015
    XOR называется
    09.12.2013
    2,015
    как вариант
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    как вариант
    А что за элемент NOT, как его добавить?
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Также как и все остальные..(OR, AND, ...) Вы бы хотя бы встроенную в CodeSys помощь попробовали почитать, что-ли...
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Я добавил блок NOT, но он по другому выглядит. Только один вход и один выход(
    Вы точно студент профильной специальности?
  1. как закрыть Hmi через кнопку?
    от chenamob в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.10.2017, 13:35
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 11:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Управление ПЛК через usb
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 10:03
  5. Включение ПЛК через кнопку в CoDeSyS
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 16:31
