Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Подключение ТРМ 1
    По умолчанию Подключение ТРМ 1
    Имеется измеритель регулятор ТРМ 1 у которого вышел из строя блок питания 220. Возможно ли подключить его на 24 вольта через клеммы 12, 16?
    Ты, вероятно, хотел написать клеммы 15, 16. На клеммы 15, 16 выведено напряжение +24 В внутреннего источника питания ТРМ1. Если на эти клеммы подать внешнее напряжение +24 В, то может бабахнуть. Надо чинить блок питания 220, других вариантов нет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.11.2017 в 15:44.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Если уже сгорел то почему бы не попробовать и подключить внешний на клеммы, все равно в ремонт . Я как старый электронщик вскрыл посмотрел примерно схему отрезал ненужные дорожки и подключил бы.
    Старый электронщик такого бы никогда не посоветовал.
    Данный вопрос возник потому что на корпусе прибора написано ~90...245В 50гц /-24В
    Доброго времени, помогите с выбором контроллера для муфельной печи.нужно поднимать температуру до 950с, с заданием шага набора температуры 9с в минуту до 550с, и далее 5с в минуту до 950, на фото родной контролер который не работает.вопрос подойдет ли трм1,ш2,у.с модификация чтоб подключить так же как родной? Или нужна другая модель?
ID:	34086   Нажмите на изображение для увеличения.
    Нет, возьмите ТРМ251.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Ваш родной контроллер по функционалу аналогичен с ТРМ1, но он не также как ТРМ1 не выполняет желаемых Вами условий по скорости нагрева. Поэтому если хотите восстановить прежнюю работоспособность, можете поменять. Если хотите реализовать новые хотелки, согласен с коллегой насчёт ТРМ 251.
    С уважением.
    Большое спасибо, очень помогли.Буду заказывать ТРМ 251, укажите пожалуйста какую модификацию выбрать?
    Последний раз редактировалось Лакец; 13.11.2017 в 05:23.
    11.09.2012
    2,465
    Тут всё зависит от того, каким промежуточным устройством Вы будете регулировать нагрев. И в каком режиме.
    В зависимости от этого и подбирается тип выхода.
