Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Прошу помочь с 2ТРМ1
    По умолчанию Прошу помочь с 2ТРМ1
    Здравствуйте. Пытаюсь подключить прибор 2трм1а-щ1-тс-р. 2005г.в.
    При включении показывает tp02 и сразу----, датчик термосопротивления подключен на первый канал.
    Температуру не показывает.
    Основная проблема: Не могу выбрать тип датчика, в настройках попросту нет параметра b1-0, b2-0, так же нет параметров a0-0, b0-0.
    Помогите.
    23.02.2010
    265
    Выдержка из инструкции "При установленном запрете разрешается только просмотр ранее заданных значений
    параметров этих групп.Доступ к этим параметрам секретности осуществляется только через
    коды: для группы параметров А код доступа 135;
    для группы параметров b код доступа
    246. Внимание!
    Для возврата всех заводских установок необходимо набрать код 118."
    Спасибо, с кодом разобрался, тип датчика выбрал 07, соответствует тому что написано на датчике ТСП-Н W-100=1,3850г.
    Но все равно в режиме работы ---- вместо индикации температуры. Может он на определенные типы датчиков расчитан?
    20.11.2011
    2,548
    Датчик нужно ещё и правильно подключить.
    Подключаю термопару на клеммы 10 и11, 9перемычкой соединяю с 10. Типы термопар подключал разные ХК, ХА, типы датчиков в приборе выбирал разные, результат нулевой, на экране только ----.
    В утиль?
    9,961
    В утиль?
    У Вас , даже из названия прибора, ясно, что термопары он не поддерживает, только термосопротивления, да и можно было посмотреть, как подключаются термопары:
    Термосопротивления работают до 500°С:
    Если температура выше, Вам повезло, замените старый прибор!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2017 в 17:29.
    С термосопротивления я и начинал эту историю, все то же самое.
    9,961
    Тогда, исходя из описания вашего платинового термосопротивления, должен быть код "02", откуда Вы 07 взяли, мне в отличии от Вас непонятно, да и заранее проверьте термосопротивление:
    Минус в том, что РЭ на старинные приборы может отличаться от текущих версий, если хотя бы в плане типа датчика не отличается, уже замечательно!
    Короче, когда измерите сопротивление датчика при 0°С, будет гораздо всё понятней!
    Если сопротивление около 50 Ом, код датчика "07", если около 100 Ом - "02"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2017 в 21:49.
  1. Прошу помочь
    от Александр425 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 09:13
  2. Прошу помочь с выбором ТТР
    от sdibox в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:36
  3. Прошу помочь
    от Roma в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 17:42
  4. Прошу помочь!
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:23
