Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР200 подключение к пк
    По умолчанию ПР200 подключение к пк
    Доброго времени суток, возникла проблема при подключении к пк . После установки драйвера юсб вылезла ошибка 52. Ну как то так вот. Подскажите как бороться ?:(
    3,846
    Отключить проверку цифровой подписи
    В ХР это делается так
    Скрытый текст:
    У меня выбран второй пункт, запрос подтверждения на установку не подписанных драйверов.
    Можно выбрать и первый пункт.
    Последний раз редактировалось petera; 23.10.2017 в 11:52.
    10,700
    Установить нормальную систему а не ломанное ггггг.... на W8.1, W10 никаких цифровых подписей отключать не надо, все работает.
    8-10 винда сырая и половины не работает то, что работало на ХР включая ЛТП порт
    Спасибо ! за совет
    10,700
    Так потому и не работает, что выпиливая разные службы в ломаных сборках убивают часто нужное
    Шнайдеровское ПЛК по работает как часы, а тут чет лажа то какая. ВООбще нравиться ,че либо делать своими руками ,а не покупать
    Последний раз редактировалось Сергей Приморье; 23.10.2017 в 15:47.
    Лицензионная Win 10 x64 En Ent, у драйверов от ПР200 некорректая подпись. И не нужно разводить теории о том предмете, где слабо разбираетесь.
    В данном случае у драйверов протух сертификат подписи, выданный ОВЕНу. Либо они не удосужились получить новый, либо не внедрили переподписанный комплект драйверов в дистрибутив.
    На целевой системе установлено последнее критическое обновление OL.
    Вывод signtool ниже.
    Verifying: PR200.cat
    Hash of file (sha1): 6632B5A4F3BA69C945DC5D34172597E2C71C4D7C
    Signing Certificate Chain:
    Issued to: GlobalSign Root CA
    Issued by: GlobalSign Root CA
    Expires: Fri Jan 28 15:00:00 2028
    SHA1 hash: B1BC968BD4F49D622AA89A81F2150152A41D829C
    Expires: Mon Mar 18 13:00:00 2019
    SHA1 hash: 4765557AF418C68A641199146A7E556AA8242996
    Issued to: GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G2
    Expires: Fri Aug 02 13:00:00 2019
    SHA1 hash: 4E34C4841080D07059EFC1F3C5DE4D79905A36FF
    Issued to: Proizvodstvennoe obedinenie OWEN LLC
    Issued by: GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G2
    Expires: Sat Jul 04 14:12:01 2015
    SHA1 hash: 7B74082E3E8F137409463E98E831323CE3F782D4
    The signature is timestamped: Tue Nov 18 13:47:14 2014
    Timestamp Verified by:
    Issued to: Thawte Timestamping CA
    Issued by: Thawte Timestamping CA
    Expires: Fri Jan 01 02:59:59 2021
    SHA1 hash: BE36A4562FB2EE05DBB3D32323ADF445084ED656
    Issued to: Symantec Time Stamping Services CA - G2
    Expires: Thu Dec 31 02:59:59 2020
    SHA1 hash: 6C07453FFDDA08B83707C09B82FB3D15F35336B1
    Issued to: Symantec Time Stamping Services Signer - G4
    Issued by: Symantec Time Stamping Services CA - G2
    Expires: Wed Dec 30 02:59:59 2020
    SHA1 hash: 65439929B67973EB192D6FF243E6767ADF0834E4
    Number of files successfully Verified: 0
    Number of warnings: 0
    Number of errors: 1
  1. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. Подключение ПР200 кПК
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 17:08
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
