Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Удаленная диспетчеризация нескольких объектов
    По умолчанию Удаленная диспетчеризация нескольких объектов
    День добрый!
    Возникла необходимость организовать удаленный сбор сигналов с нескольких объектов (~20) и передача на скаду. По 10-15 дискретных сигналов с объекта с возможностью в будущем прикрутить аналоговые модули и считывать температурные значения. С Овеном раньше практически не сталкивался, но с LAD и FBD дружу, так что проблем в программировании не вижу. Возник вопрос следующего характера. Как организовать связь. Объекты находятся далеко друг от друга, связь возможна только по модему.
    Примерно прикинул по оборудованию и функциональной схеме:
    1. На каждом объекте щиток с ПЛК 100 с модемом ПМ01 (ПЛК возможно и другой)
    2. На стороне ПК модем ПМ01
    3. На ПК мастерскада
    и, собственно, вопросы:
    1. Как организовать опрос СКАДой удаленных контроллеров?
    2. Есть ли готовые решения от ОВЕН для коммуникации или нужно прикручивать ОРС (если да то какой)?
    3. Будет ли работоспособна, в принципе, такая схема, если да то какие могут быть подводные камни (не беру в расчет качество связи и прочее).
    Если кто-то реализовывал что-то подобное, очень буду благодарен, если поделитесь функционалкой.
    Скаду нарисую, контроллеры запрограммирую, но вот в возможностях организации связи через модем сомневаюсь.
    Если есть мануалы по теме организации связи через модемы, так же буду очень благодарен!
    Заранее спасибо!
    10,649
    отличный сервис! только возникает вопрос, как с облака на скаду это в реальном времени вытащить?
    Спасибо за отзыв, стараемся
    Подтянуть данные из облака может ОРС (http://www.owen.ru/catalog/36242946). ОРС в свободном доступе.
    А ОРС можно подключить к любой СКАДе, которая поддерживает OPC DA.
    Новая версия OPC с поддержкой OwenCloud выйдет буквально на днях. Сейчас сборка проходит тесты.
    Спасибо за ответ!
    Нет ли у Вас ссылки где можно почитать про подтягиванию данных ОРС с облака, вопрос, собственно, как?) нужно ли дополнительное ПО, нужно ли писать скрипты или что то подобное? Ну и поддерживает ли та же самая мастерскада технологию OPC Data Access?
    Заранее извиняюсь за ,возможно, глупые вопросы. Сам с нуля делал проекты с визуализацией на степе 7 и на десиго, но там как говорится "разъем А в гнездо Б" и точно знаешь что все будет работать без ОРС и танцев. А тут с сетевыми технологиями пока не разобрался.
    Ссылки, к сожалению, нет, но небольшой инструкцией поделюсь с удовольствием. Прикрепил инструкцию к сообщению
    Кроме ОРС сервера, дополнительный софт не нужен.
    Скрипты для связи облака и ОРС писать тоже не надо. OPC от ОВЕН умеет работать с облаком "из коробки".
    Да, МастерСКАДА прекрасно работает с OPC DA.
  1. Удаленная диспетчеризация?
    от Ельцов Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 16:23
  2. Удаленная перезагрузка СПК207
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 08:23
  3. Удаленная диспетчерская
    от Gribovms в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 14:08
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 13:36
  5. удаленная работа Opc_ac3
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 12:54
