Показано с 1 по 10 из 10
Тема: не смог найти, возможно было
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию не смог найти, возможно было
    как сгладить (фильтровать) сигнал с аналогового выхода
    пока придумал только так, но чтото не очень, какие есть варианты
    А где аналоговый выход и зачем его фильтровать? или это ПР114?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    09.10.2014
    743
    Немного непонятно построена фраза.
    Либо Вы имеете ввиду "сигнал с аналогового ВХОДА"
    либо "сигнал на аналоговом ВЫХОДЕ" ?
    Если все-таки вход имеется ввиду, то время фильтрации в его свойствах задается.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    извините, конечно речь идет о входах
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    не знаю как происходит фильтрация при настройках входа
    значение все равно прыгает
    возможно выборка значений производится с заданным интервалом
    что не исключает фиксацию бросков приходящихся на момент считывания
    20.11.2011
    2,548
    Если проблема не устраняется настройкой фильтра в свойствах входа, то поставьте вот этот макрос.
    • Тип файла: owl FILTR.owl (2.38 Мб, Просмотров: 32)
    09.10.2014
    743
    Что у Вас за датчик такой, раз фильтрация не помогает?
    Если время фильтра поставить 1-2 сек. по любому амплитуда "бросков" должна уменьшиться.
    И как кстати количественно эти броски выражаются?
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    Фильтрация из настройки порта помогает
    но раз через раз скачки есть
    я хотел какую не какую зависимость от предыдущих значений
    макрос посмотрел. насколько понимаю берется среднее арифметическое из заданного количества последних измерений
    9,970
    Вот я когда-то выкладывал, среднее арифметическое из тысячи значений:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=2
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    У меня есть мощный макрос скользящей средней MAVGTC.
    Оттачивал их в течении полугода наверное)
    Входы:
    τ - время усреднения
    dt - время программного цикла в секундах (для небольших программ - 0,001)
    input - вход фильтруемой величины
    Выходы:
    Out - выход отфильтрованной величины
    Первое время после включения прибора фильтрация гораздо слабее, чем задано. Это так нужно, чтобы если у вас в начале работы какая либо величина оказывается считанной нулем (или любым другим некорректным значением), не было длительного выхода на её среднее значение.
    • Тип файла: jpg mavgtc.jpg (268.6 Кб, Просмотров: 54)
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 19.10.2017 в 20:01.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  1. СПК 207 - синий экран смерти, у кого было?
    от SA104 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 17:38
  2. найти Fb
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 15:16
