Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПР-114
    Unhappy ПР-114
    Доброго времени суток! Подскажите человеку далекому от программирования. Есть ПР114, необходимо с помощью нее вывести 6 сигналов на скаду. То есть, в щитке горит кнопка включения насоса, я от этой кнопки запитаю 24В и подам на вход ПР при включении. Соответственно, буду видеть, когда идет сигнал - и когда работает котел и насосы, а когда сигнала нет - соответственно - выключен... Подскажите, как такое описать в Owen Logik? Никаких лишних операций не нужно, лишь вывод на экран нужно.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Постановка вопроса очень интересная.
    В ПР 114 в ОЛ вставляете сетевую переменную и связываете её с соответствующим входом. Потом передаёте в скаду.
    Но с ПР 114 Вам ещё нужен будет дополнительный блок ПР-МИ485. Берите уж ПР 200. У неё встроенный порт 485. Цена примерно одинакова.
    С уважением.
    Добрый день. Может проще использовать модуль расширения дискретных входов, и его по ModBus опрашивать скадой, если нет никакой логики ПР114 будет избыточен и наверное дороже, за счет ПР-МИ485.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    ПР-МИ485 тоже имеется в наличии. Насчет этого проблем нет. Меня интересует лишь программная часть. Если не сложно, не могли бы скинуть пример описания сетевой переменной и как ее связывать? Знаю, возможно, для вас это легко, но я от программирования человек далекий и с таким никогда не сталкивался раньше.
    11.09.2012
    2,462
    Спасибо, завтра на работу выйду и буду пробовать!
    Вот тоже самое что и выше. На всякий случай тут 8 дискретных входов и 4 аналоговых входа.
    9,928
    Может лучше собрать в одну целочисленную переменную, можно до 16 дискретных сигналов передавать, а в скаде или ОРС разбить на биты(0-7 в данном случае):
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.10.2017 в 09:23.
    Сергей 0308 Спасибо.
    22.09.2015
    Тамбов
    Доброго времени! подскажите, как на пр114 собрать делитель частоты входного сигнала, без пропуска импульсов (коэффициент 2:4:8:16).
