Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ДРАКОН vs SFC
    По умолчанию ДРАКОН vs SFC
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Давайте обсудим вот это.
    Язык ДРАКОН
    А давайте.
    Задача: есть кнопка "пуск". Если её нажимают, то нужно запустить насос. Если насос запущен, а через 10 секунд датчик давления не реагирует, считаем, что насос сломался, и пытаемся запустить следующий. Аналогично, если датчик давления потухнет при работающем насосе, тоже считаем насос поломанным.
    Как кнопку "пуск" отпускают насос нужно выключить.
    Собственно, вариант на ДРАКОНе:
    Поясню:
    1) Схемы выполняются сверху вниз.
    2) Прямоугольники -- это какие-то действия.
    3) Трапеции типа 5, 8, 19, 24, 25 -- это "паузы" алгоритма (я их для наглядности отметил флажками). Как раз в них происходит "возврат управления в PLC_PRG.
    Здесь как раз существенное отличие от SFC. В SFC "за 1 раз" выполняется максимум 1 переход, а тут может выполниться много действий пока очередь не дойдёт до паузы или до конца.
    4) Шаг 7 это "запуск схемы <<запуск насоса>>". Иными словами, в начальный момент схема №2 не выполняется, а 1-ая схема ждёт команду "кнопки пуск". Если команда обнаружена, то запускается схема 2, но при этом схема 1 продолжает работать, она доходит до шага 9, обнаруживает, что "пуск ещё нажат" и возвращает управление, переходя на паузу 8
    5) Схема 2 после своего запуска проходит по шагам 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 и останавливается на 10 секунд на шаге 24 и только там она возвращает управление в основной цикл.
    6) Как только "схема 1" обнаруживает, что кнопку "пуск" отпустили, она просто останавливает схему "запуск насоса". При этом известно, что та находится в какой-то из своих пауз (19, 24, 25), поэтому останавливать её нестрашно.
    Что думаете?
    По-моему, возможность "просто поставить паузу посреди алгоритма" весьма точно выражает происходящее.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.10.2017 в 21:56.
    13,353
    очередной велосипед к существующим ПЛК ?
    А к каким же еще? Ещё к ПР, но, как мы знаем, ПР на Драконе не программируется.
    По-моему, удобнее чем SFC получается.
    13,353
    Вопрос, а где код программы ? я вижу только алгоритм, следовательно в самом ПЛК должен храниться код (куски программы) который поддержит данный алгоритм.
    Где же напастись столько памяти ?
    10,664
    сама идея не нова, скорее всего "слизана" из степа седьмого, фанаты SFC скорее всего смогут это и в КДС повторить
    Возьмём шаг "23 подать команду на пуск насоса".
    Это может быть просто выдача единицы на DO.
    С точки зрения схемы, либо нажимаем на 23 шаг и пишем "в нем" код, либо пишем в нем вызов существующей функции, блока или макроса.
    Каждый шаг однозначно переводится в обычный код, который пишет составитель программы.
    В более сложных случаях (например, 15 найти рабочий насос) шаг может представлять из себя вызов другой схемы. Я тут не расписывал по какому признаку выбирается насос. По наработке, по количеству включений или ещё как.
    Остаётся вопрос как заставить ПЛК следовать этому алгоритму. В случае ПЛК алгоритм можно превратить в ST код. Например, создаём переменную с номером текущего шага и дальше
    While.. case номер_шага=1:... case номер_шага=2:...
    Возможно, простые действия будет удобнее прямо кодом на самом алгоритме, но это не суть.
    В языке SFC точно так же составляется лишь алгоритм, а сами действия нужно описывать на других языках.
    Во-первых, странно слышать, что Дракон, который разрабатывали для Бурана слизан со Step7.
    Во-вторых, от SFC тут два существенных отличия:
    1) В SFC за раз выполняется только 1 действие, а тут - все, пока не дойдёт до паузы. В приведенном примере как раз удобно, что можно логически разбить алгоритм. В результате понятно что происходит, и, с другой стороны, нет никаких накладных расходов в том, чтобы дробить алгоритм. В SFC же один шаг на 2 не раздробить, ведь за 1 цикл ПЛК срабатывает только 1 шаг SFC.
    2) Наглядность Дракона выше, ведь алгоритм всегда выполняется сверху вниз, без пересечений.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 08.10.2017 в 10:22.
    Владимир, а для чего вы завели эту тему ?
    Читаем - Для создания и редактирования дракон-схем предлагается Интегрированная Среда ДРАКОН. Разработчик программы Тышов Геннадий Николаевич. Программа умеет превращать дракон-схемы в исходные тексты программ на языках семейств 1С, Delphi, C, Oberon, ASM.
    Про языки CoDeSys там ничего нет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.10.2017 в 11:53.
    10,664
    во первых на скрине стоит дата 2008, что на двадцать лет позже чем полет самого бурана, каков там был дракон в самом начале я не видел, но пришел в войска на самую передовую технику и ни чего подобного в те годы не было, не думаю что для бурана рискнули и перешли на что то инновационное в плане управления автоматикой
    во вторых кроме КДС на чем то еще работали, открывали pcs чтоб говорить что sfc вот только такой и не иначе, судя по тому что модуль s7-1222 для Вас плк видимо нет
    Вот хорошая тема на форуме была: http://forum.easyelectronics.ru/view...8992&start=475
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.10.2017 в 12:08.
