Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Быстрое торможение.
    По умолчанию Быстрое торможение.
    Есть связка ПЧВ - асинхронный двигатель. Вал двигателя раскручивается до максимальных оборотов.
    Вопрос - как настроить ПЧВ что бы максимально быстро остановить вращение вала двигателя (механического тормоза нет) ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.10.2017 в 14:11.
    Если вы будете тормозить максимально быстро то у двигателя сорвёт ротор с вала.
    Не сразу, конечно.
    И ПЧВ какой?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,508
    Обычно для этих целей к ПЧВ подключают тормозные резисторы напрямую, если это позволяет ПЧВ, или через тормозной блок (чоппер), если в ПЧВ не предусмотрена возможность подключения тормозных резисторов напрямую. Время торможения ставится минимальным. Однако, на стандартных ПЧВ это не есть панацея, т.к. многое зависит от инерционности механики, которую крутит этот движок. В зависимости от нагрузки тормозной путь может гулять очень прилично.
    Кроме того, использовать электромагнитный тормоз для остановки вращающегося двигателя крайне не рекомендуется, т. к. очень быстро износятся тормозные диски.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    И ПЧВ какой?
    Преобразователь частотный ПЧВ101-К -А
    31.07.2013
    Аркаим
    1,508
    Цитата из мануала:
    Преобразователи частоты серии ПЧВ1 и ПЧВ2, мощностью от 1,5 кВт и бо-
    лее, имеют встроенный тормозной модуль с транзисторным ключом, к которому под-
    соединяют тормозной резистор.
    Каким должно быть управляющее слово для максимально быстрого торможения ?
ID:	33426   Нажмите на изображение для увеличения.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,508
    Останов с замедлением. Время замедления на минимум. Это при наличии тормозных резисторов. Иначе можете получить ошибку по перенапряжению по DC-шине (в лучшем случае), либо убиенный ПЧВ (в худшем случае).
    9,958
    У ровки спросите, он вроде противовключением тормозил для максимально быстрого останова, если не ошибаюсь!
    А что тогда такое в таблице быстрый останов ?
    См. пар. 3-81
  1. ПЧВ -реверсивное торможение ?
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 20:34
  2. Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    от Жанакбай в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 09:21
  3. Овен ПЧВ и резистивное торможение.
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 12:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 21:14
