Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Диммер освещения
    По умолчанию Диммер освещения
    Добрый день. Только начинаю осваивать codesys. Помогите собрать диммер, управляемый одной клавишей. Т.е. пока клавиша нажата, яркость увеличивается от минимального значения до максимального и обратно до минимального.
    Вне зависимости от того, программируете Вы на CODESYS, JAVA, C++ и т.д. разработка ПО начнется у Вас с составления алгоритма работы компонента.
    Не поленитесь составить алгоритм на листке бумаги или, например, в VISIO.
    Так Вы сможете отследить большую часть проблемных мест и поймете что за чем нужно делать при разработке программы.
    Предположим Вы составили алгоритм работы диммера и выглядит он как на рисунке ниже:
    Нужно сказать, что этот алгоритм я составил для примера и
    1) он не идеален. Для использования в реальных проектах нужно как минимум добавить проверку входных величин (например, минимальное значение якрости не должно быть больше максимального, время приращения не должно быть нулевым и т.д).
    2) Возможно алгоритм не соответствует Вашим требованиям. Дочитав это сообщение я думаю Вы сможете самостоятельно его доработать под Ваши нужды.
    Приступим к программированию.
    Многие новички выбирают язык CFC как основной из-за того, что он проще для ознакомления.
    Но рекомендую все же привыкать программировать на ST т.к. возможностей здесь больше и реализуется все проще.
    Очевидно, что в рамках одного проекта диммеров может быть несколько (для кухни, ванной, зала), поэтому реализовывать алгоритм мы будем как функциональный блок.
    Добавляем ФБ в проект и описываем его интерфейс:
    и приступаем к реализации алгоритма:
    Теперь наш ФБ готов к использованию:
    Идем в программу PLC_PRG и пишем:
    Загружаем проект в ПЛК, нажимаем кнопку и наслаждаемся тем, как яркость меняется раз в секунду на 1 от 0 до 100 и обратно.
    Сам файл проекта можно скачать здесь:
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ужос и объявление и работа с таймером.
    Вот после таких примеров и выкладываются проекты в сотни кб с просьбами посмотреть что не так )))
    Может там оплата за строки?
    ЗЫ
    Больше никак не могу объяснить строки вида:
    TON.IN:=false;
    TON();
    Распишите пожалуйста подробнее в чем я не прав.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 02.10.2017 в 08:28.
    ЗЫ
    TON.IN:=false;
    TON();
    Объясняется все достаточно просто:
    единый стиль написания кода.
    И если при необходимости передачи одного параметра выглядит так, как будто, это ЦЕЛАЯ дополнительная строка кода.
    То при десятке входных параметров все выглядит гораздо читабельнее, чем вот такая вот конструкция:
    Вложение 33419
    Если есть соображения как лучше подходить к оформлению кода - с удовольствием их выслушаю.
    Если Вы при разработке ПО пользуетесь каким-либо стандартом оформления кода - поделитесь пожалуйста, возможно мы сможем почерпнуть что-либо для себя.
    10,664
    вот на скрине, много параметров у ПОУ для читабельности разнесены в несколько строк
    • Тип файла: png owen1.png (6.2 Кб, Просмотров: 86)
    Причем тут прав/неправ ? Для достижения результата можно и еще килобайт двадцать добавить и тоже будет "прав".
    Конкретнее, пожалуйста.
    В чем ошибка?
    Накой такие длинные названия ?
    "Говорящие" названия переменных и типов данных повышают читаемость (и, как следствие, сопровождаемость) кода.
    Особенно актуально при разработке в команде.
    При именовании переменных я пользуюсь следующими правилами :
    • Имя переменной должно однозначно указывать ее назначение;
    • Имя переменной должно содержать префикс области видимости и тип переменной;
    • Стиль написания имени: UpperCamelCase;
    • Длина до 20 символов (без учета префиксов).
    К стати, это ни коим образом не сказывается ни на размере скомпилированного кода ни на времени выполнения.
    Смена знака - шедевр. Особенно с комментом.
    Это ведь форум. Мы все помогаем друг другу развиваться.
    Предложите Ваш вариант.
    Зачем таймер вызывать в 2х местах ?
    В трех.
    Это действительно недосмотр.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 02.10.2017 в 21:46.
    А где я говорил про ошибку ? Я это назвал ужосом. Для начинающего.
    Без аргументов этот разговор не имеет смысла.
    Здесь важнее мнение toneek. Помогло ли ему и было ли ему все понятно.
    Зачем тогда коменты если названия - говорят ?
    Пример для начинающего.
    1) Очевидно, что чем больше я прокомментирую, тем меньше вопросов возникнет.
    2) Комментарии соответствуют надписям на блок схеме. Я думаю Вы не станете спорить, что это упростит понимание для новичка?
    Для смены знака ? Надо было делить на -1
    Почему же?
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 03.10.2017 в 06:21.
    Тебя помогите в написании кода на cfc для освещения. Каждый раз начиная ухожу в дебри. Большой массивная схема получается. Может все же проще сможете к можете. Задача такая. Две кнопки. Одна с фиксацией для вкл/выкл света,вторая без фиксации для диммирования. То есть когда свет включен, долгое нажатие второй кнопки затухает свет, когда свет выключен, долгое нажатие плавно включает свет. Ну и естественно все это сбрасывается при переключение первого выключателя
    Ну как вам задачка?
    Код:
    (* @NESTEDCOMMENTS := 'Yes' *)
    (* @PATH := '\/EXE' *)
    (* @OBJECTFLAGS := '0, 8' *)
    (* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
    FUNCTION_BLOCK BTN_DIMM
    VAR_INPUT
    IN:BOOL;
        Addr:BYTE;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    FB_DALIV2DirectArcPowerControl:FB_DALIV2DirectArcPowerControl;
    byPower,byPower_old:BYTE;
        State:INT;
    bStart:BOOL;
    Count:INT;
    TON,TON1:TON;
        TP:TP;
        LAST_VALUE:BYTE:=254;
    R_TRIG:R_TRIG;
    F_TRIG:F_TRIG;
    END_VAR
    (* @END_DECLARATION := '0' *)
    IF LAST_VALUE>254 THEN LAST_VALUE:=254; END_IF;
    IF IN THEN Count:=Count+1; END_IF;
    TON(IN:=NOT TON.Q, PT:=T#50ms);
    TON1(IN:=NOT TON1.Q, PT:=T#80ms);
    R_TRIG(CLK:=IN);
    F_TRIG(CLK:=IN);
    CASE State OF
    0:(*Свет не горит*)
    State:=State;
    byPower:=0;
    IF Count>3 AND Count<30 AND F_TRIG.Q THEN  byPower:= LAST_VALUE; Count:=0; State:=2; END_IF;(*Короткий импульс на свет горит*)
    IF Count>30  AND  IN THEN Count:=0; State:=1; END_IF;(*Длительный импульс на свет разгорается*)
    1:(*Свет загорается*)
    State:=State;
    IF IN AND byPower<= 255 AND TON1.Q THEN
        IF byPower<= 254 THEN byPower:=byPower+1; END_IF;
    END_IF;
    IF NOT IN THEN LAST_VALUE:=byPower; Count:=0; State:=2; END_IF;(*Значит кнопку отпустили*)
    IF byPower>= 254 THEN Count:=0; State:=2; END_IF;(*Значит достигли предела*)
    2:(*Свет горит*)
    State:=State;
    IF Count>3 AND Count<100 AND F_TRIG.Q THEN  Count:=0; State:=0; END_IF;(*Короткий импульс на отключение*)
    (*IF Count>30  AND  IN THEN Count:=0; State:=3; END_IF;Длительный импульс*)
    IF Count>30 AND IN AND byPower<= 255 THEN  Count:=0; State:=3; END_IF; (*Уменьшаем яркость*)
    IF Count>100 THEN Count:=0; END_IF;
    3:(*Уменьшаем яркость*)
    State:=State;
    IF Count>30 AND IN AND byPower<= 255 AND TON1.Q THEN
        IF byPower>10 THEN byPower:=byPower-1; END_IF;
    END_IF;
    IF F_TRIG.Q THEN State:=2; END_IF; (*Свет по прежнему горит*)
    END_CASE;
    TP(IN:=(byPower_old<>byPower), PT:=T#300ms);
    IF TP.Q THEN bStart:=TRUE; ELSE bStart:=FALSE; END_IF;
    (*Блок записи на шине DALI*)
    FB_DALIV2DirectArcPowerControl(
        bStart:= TON.Q,
        nAddr:= Addr,
        eAddrType:= eDALIV2AddrTypeShort,
        eCommandPriority:= eDALIV2CommandPriorityHigh,
        nArcPowerLevel:= byPower,
        stCommandBuffer:= stComBuf,
        bBusy=> ,
        bError=> ,
        nErrorId=> );
    byPower_old:=byPower;(*Отлавливаю изменение уставки*)
    END_FUNCTION_BLOCK
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Контроль освещения частного дома
    от kam711 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 13:38
  2. диммированние освещения на ПР100
    от login-l в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 12:53
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 12:18
  4. Диммер
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 15:45
