День добрый.
Подскажите, как настроить автоматический сброс показаний на счётчике СИ8. Прошу сильно не пинать, т.к. в электрике понимаю чуть чуть, а толковых людей рядом нет.
Суть проблемы: имеем данный аппарат установленный на оборудовании, после отсчёта необходимого числа циклов счётчик подаёт сигнал на ВУ и конвейер движется 5 секунд, но показания не обнуляются, а жизненно необходимо. За смену оператор меняет количество циклов по несколько раз. Насколько знаю в настройках нужно каждый раз задавать параметр для сброса в 0. Но каждый раз при смене уставки лезь работникам в настройки не разрешается (рукожопы).
1. Нужно что бы после каждого отъезда конвейера счётчик сбрасывался на 0.
2. Как прицепить внешнюю кнопку сброса показаний (вроде на 3 вход, если не ошибаюсь).
Вот, как то так, заранее спасибо.
Ответить с цитированием
