Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вопрос делитанта
    По умолчанию Вопрос делитанта
    Здравствуйте.
    Допустим я создал проект с визуализацией в Телемеханике. Хочу чтобы мой проект запускался в Windows как исполняемый файл типа EXE. Без запуска Телемеханики. Возможно ли такое?
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Здравствуйте.
    Можно сделать работу сервера сбора данных в виде службы windows, а из каталога "Bin"(каталог по умолчанию Телемеханики ЛАЙТ) взять нужные exe файлы (например отдельный модуль "Визуализация").
    Спасибо. Но хотелось чтобы проект просто запускался как обычный ехе файл. А можно ли это реализовать в других СКАДА: MasterSCADA, SimpleSCADA, ....
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    в LabView можно...
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    В телемеханике вы можете исключить лишние действия пользователей настройкой прав и настройкой автозапуска. Например сервер сбора данных легко можно настроить на запуск как службу Windows - он будет запускаться в фоне автоматически. Визуализацию поставить в автозапуск,и запретить пользователю закрывать приложения. Вызов всех необходимых модулей можно настроить с визуализации.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Какой файл визуализации поставить в автозапуск ?
    Файл Kvision.exe из папки с программой (директория Bin). В интеграторе при этом вы должны поставить галочку "проект по умолчанию" - будет запускаться проект для которого это свойство установлено.
    Спасибо за ответ.
    Здравствуйте!
    Подскажите, как запустить Телемеханику Лайт под Windows 8.1?
    Под Win 7 работает, а под 8.1 при создании проекта выдает сообщение
    Экран телемех.doc
    Цитата Сообщение от инт58 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Экран телемех.doc
    На Windows 8 Телемеханика запускается, конфликтов быть не должно. Данная ошибка у вас скорее всего из-за базы данных. При установке Телемеханики устанавливали БД Firebird из дистрибутива или она у вас уже была установлена ?
