Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Терморегулятор для копчения
    По умолчанию Терморегулятор для копчения
    Здравствуйте. Помогите подобрать терморегулятор на две коптильных камеры работающие одновременно на разных температурных режимах. Диапазон температур от +10 до +100 градусов с датчиками, устойчиво работающими в дымовой среде. Нагревательных элементы ТЭН 2 и 4 кВт. Удаленность камер одна от другой 5 метров.
    Один регулятор на две камеры одновременно, работающие по разным режимам - не существует. Тут нужно брать ПР\ПЛК
    Для одной камеры, или двум, работающим в одном режиме может подойти ТРМ251: http://www.owen.ru/catalog/programmn...rm251/opisanie
    Это если надо просто поддерживать температуру ТЭНами.
    Если речь идет об управлении дутьевым вентилятором, или другими исполнительными механизмами - это опять же ПР \ ПЛК.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Поляк
    Если по технологии работа коптилок не требует взаимосвязи\синхронизации, то нет смысла ставить прибор 2-в-одном, проще иметь независимые регуляторы. Если процесс требует синхронизации, то готового решения нет и придется сочинять самостоятельно на ПР\ПЛК\СПК. Хотя, если нужно просто два-в-одном, то есть прибор ТРМ-148, у него аж 8 каналов с ПИД-регулировкой. Есть ТРМ-138, но он без ПИД, просто ON-OFF-регулятор.
    По датчикам - любое герметичное исполнение, поддерживаемое прибором и с температурным диапазоном минимум в 2 раза выше максимальной по процессу. Чисто для надежности.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 11.09.2017 в 12:42.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 15:57
  2. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  3. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
