Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Работа GPRS на ПЛК100 и ПМ01 (SIM800)
Древовидный режим
    По умолчанию Работа GPRS на ПЛК100 и ПМ01 (SIM800)
    Модем ПМ-01 подключен к ПЛК-100 кабелем КС-3. Кабель распаян согласно схеме http://www.owen.ru/uploads/3_7.png. Перемычка разомкнута.
    Подключение со стороны модема RS-232 X2(DB9F), со стороны ПЛК Debug RS-232 (RJ12).
    Настройка модема в конфигураторе ПЛК:
    Скорость порта: 9600, остальные настройки по умолчанию.
    extconf.cfg
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","IP.UGSM"
    AT
    Логин и пароль в PPP_Driver установлены.
    Все сделано согласно официальной документации.
    Сим-карта проверена, баланс в плюсе, на смартфоне сессия поднимается.
    При запуске ПЛК ModemFault=0, LineStatus=2. Насколько я понимаю индикатором поднятия GPRS сессии является LineStatus=3.
    Но я так и не смог добиться этого состояния. А лампа GSM на модеме мигает с частотой 0.3с. Что согласно документации является признаком поднятой GPRS сессии.
    Кроме того заметил такой эффект: отключаю в момент работы ПЛК модем, а ModemFault продолжает быть = 0. Хотя должно переключиться в 1.
    Попробовал выйти в интернет с ПК через модем, все по данному примеру http://www.owen.ru/uploads/5_peredac...pk_po_gprs.pdf.
    Сим-карта со статическим IP. При подключении с ПК сессия взлетает, все ОК.
    При подключении с ПЛК, соединение не происходит.
    Пробовал играть со скоростью порта модема, эхом. Никакие комбинации ни к чему не привели.
    Версия прошивки ПЛК - 2.17.0.
    Кто-нибудь может подсказать куда копать?
    Последний раз редактировалось arcsinx; 24.08.2017 в 17:26.
  1. ПМ01 GPRS
    от idea в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 15:52
  2. ПМ01 GPRS
    от Telmeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 21:15
  3. ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)
    от Nikosoff в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 11:45
  4. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  5. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
