Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МВ110-8АС и TraceMode
    По умолчанию МВ110-8АС и TraceMode
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, новичку!
    Хочу подключить МВ110-8АС к Trace Mode 6, делаю по их видео-урокам двумя способами: через групповой запрос ModBus (https://www.youtube.com/watch?v=3BOC...6BomuyatbWKEJO) и через OPC- сервер (https://www.youtube.com/watch?v=He9qiSNBDik&t=366s). Все делаю так, как сказано в видео. Но после запуска профайлера значения со всех датчиков остаются нулевыми. При этом в Конфигураторе М110 показания с датчиков считываются нормально.
    OPC-сервер установлен, в нем добавлен прибор МВ110 и выставлены сетевые параметры.
    Драйвер для TraceMode скопировал файлы в основную директорию Trace Mode.
    В чем может быть проблема? Как может быть так, что конфигуратор видит показания, а SCADA нет? Может быть какие-то еще нужно сделать настройки с OPC или драйверами?
    Добрый день! Если все корректно сделано, правильно указаны адреса и тэги, при этом наблюдаете один и тот же результат, то скорее всего банально неправильно сделали привязки в SCADA, например, данные просто не "приходят" на экран. Графические элементы по умолчанию, если ни к чему не привязаны, как раз выдают "0". Проверьте дерево каналов, раскройте атрибуты каналов, которые привязаны к источникам того или другого протокола. Может данные в них есть. Если нет - смотрите достоверность и другую диагностику. Если ничего не выходит - напишите в техподдержку адастры или на форум трейс моуда.
    09.10.2014
    741
    Человеку в августе надо было, наверно сделал уже..
  1. TraceMode 6.ПЛК 150. Modbus RTU
    от grimsun в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 17:22
  2. ТРМ 138 и TRACEMODE
    от Gordan007 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 07:08
  3. TraceMode 6.ПЛК 150. Modbus RTU
    от grimsun в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 09:37
  4. ТРМ 151 и TraceMode 6
    от Taburet в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 18:41
  5. ТРМ 151 и TraceMode 6
    от Taburet в разделе Master SCADA 3
