Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Регулятор давления и ПР200
    По умолчанию Регулятор давления и ПР200
    Может кто-нибудь решал следующую задачу:
    необходимо держать заданное давление (по уставке)
    с помощью регулирующего клапана- датчик давления
    4-20 мА, клапан с дискретным управлением "открыть-закрыть".
    Мало данных. Какая среда, жидкость или газ? Есть ли расход? Вообще, как все это выглядит в целом?
    Дело в том, что регулирующий клапан в принципе регулирует расход, а не давление, путем изменения условного прохода. Например, им невозможно регулировать давление жидкости в замкнутом объеме, если нет элемента упругости, гидроаккумулятора.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если Вас устроит определённая дельта по давлению, то Вам подойдет обычная регулирующая ТРМ с поддержкой входа 4-20мА и дискретным выходом, настроенная на регулировку по 2 позиционному принципу.
    В противном случае, если нужна высокая точность поддержания, только пропорциональный клапан и ПИД регулятор.
    С уважением.
    Классическая схема такого регулирования если делать самостоятельно на ПР, но если опыта нет -ставьте ТРМ, только не ТРМ212!
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.08.2017 в 09:48.
    11.09.2012
    2,462
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Классическая схема
    Здесь регулировка осуществляется ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ клапаном, а автор темы спрашивал про дискретный клапан.
    И не ругайте Вы ТРМ 212 - прекрасно работает при соответствующем (динамическом) процессе.
    Такие вещи дискретным клапаном не регулируют, это не заливание воды при регулировании уровня воды. Впрочем всё зависит от задачи и требований к точности поддержания уставки. Если "пила" на параметре допускается, то пожалуйста. Только после пилы на давлении усталостное разрушение сосуда гарантировано. Что автор пишет "клапан с дискретным управлением "открыть-закрыть" - можно как угодно понять, в том числе и как пропорциональный с управлением дискретными выходами Больше/Меньше.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.08.2017 в 11:36.
    Прошу прощения за некорректную формулировку вопроса, у меня клапан
    пропорциональный с управлением больше/меньше.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Делал года 3 назад такой проект, до сих пор работает. Поддержание уровня воды в емкости для сбора конденсатной воды.
    Делал на ПР114, на ПР200 получилось бы ещё красивее сделать, но тогда не было ПР200. Тоже клапан как у Вас - шаровый с электроприводом.
    Если заинтересует, напишите в личку - скину проект, разберётесь, можно и под ПР200 переделать, там помогу.
    С уважением.
    можно вас попросить сбросить мне ваш проект... можно на эл. почту kain_d_a@mail.ru
    на примере из вашего я попробую сделать свой...
  1. Каскадный ПИД регулятор для ПР200
    от Виталий Прокопенко в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 09:05
  2. трм212 регулятор давления пара и уровня в деаэраторе
    от себастьян перейро в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:25
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:01
  4. Пропорциональный регулятор давления
    от woffka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:59
  5. Регулятор перепада давления
    от Falvik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 17:34
