Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Работа ПЛК100 и МДВВ по протоколу ОВЕН
Древовидный режим
    По умолчанию Работа ПЛК100 и МДВВ по протоколу ОВЕН
    Бьюсь уже второй день. Подключил ПЛК100 и МДВВ по протоколу ОВЕН, написал простенькую программку на CFC, все работает, но медленный опрос. Читаю форум - ModBus рулит. Подключаю по ModBus RTU, уверяют настройки проще, не получается. Подаем на вход ПЛК (например 1й) сигнал (Замыкаем) -
    должно сработать реле на выходе МДВВ (например 2й) и наоборот, вход МДВВ - выход ПЛК. В планах подключить еще второй МДВВ. Все делаю по инструкции "Подключение МВА8, МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus". Не видят друг друга. CoDeSys ругался на разные переменные, BOOL в ПЛК и WORD в МДВВ. Язык программирования CFC. Ставлю преобразование BOOL_TO_WORD и во втором случае WORD_TO_BOOL, CoDeSys уже не ругается, загружает программу в ПЛК и начинается цирк. В первом случае на ПЛК тупо включается реле на выходе и не на что не реагирует, а МДВВ молчит. хотя светодиод опроса RS-485 горит. Ладно, пробую по другому, вход МДВВ - выход МДВВ, загружаю программу, соответствующий выход МДВВ начинает работать в импульсном режиме. Что не так? Заранее благодарен за ответ. В общем я с ПЛК раньше дело не имел, поставили задачу, решили реализовать ее с помощью ПЛК и МДВВ. Не мала баба клопоту, купила ПЛК.
    ПЛК подключаю по Ethernet, но связь очень часто отваливается. Почему?
    На форуме не удается скачать большинство ссылок. Почему?
    Еще раз заранее благодарен за ответ.
    Файл ModBusRTU.mdvv загрузить не могу, пишет - Некорректный файл
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 13:38
  2. не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен
    от sarutobi в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 15:37
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 16:55
  4. связь плк-мдвв по протоколу овен
    от Адлан в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:19
  5. МДВВ по протоколу ОВЕН
    от spawlov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 10:53
